Odyssei 010 Hi-Fi volüüminupp
  • kiq
    • 09/2002
    • 21
    Tere!
    Probleem siis selline, et <s> nimetatud võimu helivaljuse nupp tekitab keeramisel väljundisse ebameeldivaid ja mittevajalikke helisi (raginaid).
    Kas seda imeliku ehitusega "potensiomeetrit" on võimalik ka mõne "lääne" potekaga asendada või on see originaal võimalik kuidagi korda saada ?
    Millised detailid peaks lisaks ilmtingimata välja vahetama, et see võimendi taas nn "hi-fi" korda saada ?
    Plaan on panna see agregaat (kodu)stuudiomonitore toitma (lisaks sellele Priboi 3014C eq)
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Varasem teema võib abiks olla:
    • kiq
      • 09/2002
      • 21
      Kahjuks pole sellest varasemast teemast abi.
      Selle nn "poteka", mis selle võimu sees on, õlitamist ma hästi ette ei kujuta. Mäletamistmööda pole seal söerada vaid terve ports kontakte mida nupu pööramine kommuteerib.
      • Rom
        • 09/2002
        • 2207
        Kas ragiseb kuskil kindlas piirkonnas või kogu ulatuses? Mingit väga head nõannet siin pole aga kui on nii, et esimesel poolel ragiseb ja lõpupoole mitte siis on üks võimalus.
        • kiq
          • 09/2002
          • 21
          Esimeses pooles ragiseb rohkem, kui teises.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            üldiselt võiksid ettevaatlikult ta lahti võtta, poteka välja joota ja tevalosse (või mõnesse muussse lähemasse poodi) ronida sellega. Sealt saad asenduse.
            • kiq
              • 09/2002
              • 21
              Kas Sa tead üldse, milline see nn "potekas" seal välja näeb ?
              Küsimus oligi, et kas seda üldse saab tavalise pote vastu vahetada. Skeemi pole ka käepärast võtta.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                parema tulemuse annab keemia kasutamine,näiteks KONTAKT61
                see puhastab ja ühtlasi õlitab pinna ära.
                vahetama ära küll hakka,grafiitpinnaga regulaatorid on palju halvemad.
                • ilmar
                  • 12/2005
                  • 202
                  Soovitaks ka KONTAKTI ,kui ei aita,võta lahti ja puhasta klemmid ettevaatlikult(vahel on vana "tavott" kõvaks kuivanud).Üldiselt seal midagi ära ei kulu.
