Sony Cdx-8000 skipib ja loeb plaate kaua:(
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    On siis selline cdkas autos. Probleemiks on siis et väikseimgi raputus paneb maki vaikima. Vga närvidele käib :angry: Ja järje leidmine võtab siis mitu sekki aega. Milles viga võiks olla?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • Cert85
    • 12/2004
    • 170
    Oli ühel isendil sama probleem ja vahel ei lugenud ültse välja. aitas laseri juurest poteka keeramine.
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Palju seda peale keerata? Täiesti põhja või?
      - Õ.Õ.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        laser hakkab nõrgaks jääma.aga mis keeramisse puutub,siis keerata tuleb nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.üldiselt tunde järgi,ülepingutamine lõpetab kohe laseri piinad.
        • Matis
          • 01/2004
          • 1505
          Nii, skippimise probleemi enam pole. On ainult vaikus. Pingutasin siis üle
          Nüüd siis küsimus-kus kohast saab tellida või osta - KSS-720A - nimelist laserpead? Serigos on küll KSS-710A aga see ei pidavat sobima? Pildi järgi oli küll samasugune.
          - Õ.Õ.
          • COENG
            • 10/2004
            • 302
            uurin veidi asja.
            • COENG
              • 10/2004
              • 302
              See ei pidavat kohe mitte sobima...
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                Selge. Aga kuskohast sobiva saaks?
                - Õ.Õ.
                • COENG
                  • 10/2004
                  • 302
                  ei oska öelda, siinkandis on üldiselt serigo normaalne koht...
                  Pane ostukuulutus üles, ehk keegi aitab...
                  • Cert85
                    • 12/2004
                    • 170
                    Oled kindel, et õigele poole keerasid? Võib-olla, et keerasid äkki liiga maha, et proovi siis natukese teisele poole keerata.
                    • Matis
                      • 01/2004
                      • 1505
                      Kas oskab keegi öelda kuskohast siis ikkagi saaks selle laserpea KSS-720A, äkki annaks seda selle foorumi rahva kaasabil millegagi asendada. Oskab keegi väemalt öelda mis sellel laseril ja KSS-710Al erinevust on.
                      Eriti ootaks Kreeklase arvamust.
                      Neid KSS-720A peaks ju teistelgi vaja olema?
                      - Õ.Õ.
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        erinevus on kindlasti pistiku kujus või laiuses.mõnikord on kohe selline kahtlus,et seda tehakse meelega.et teistsuguseid ja odavamaid ei kasutaks.
                        nüüd saadavusest.vii oma raadio kuhugi parandusse,küll leitakse.ainult et hind tundub sel laseril küllaltki kallis olema.kui vahetus läheb alla 800 krooni,siis arvesta et veel odavalt said.
                        • Matis
                          • 01/2004
                          • 1505
                          Tänud vastuse eest, kuid 800 krooni laserivahetuse eest paneb mõtlema alternatiivide peale.
                          Muidu olen valmis ostma selle 300 kroonise kss-710 ne kui seda kuidagi aretada annaks. Väemalt proovida ju võib. Siis süda rahul vähemalt B-)
                          - Õ.Õ.
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            pistikut vaata.kui on erinevus,siis ei saa teda kuidagi panna.
