Muusikakeskuse CD lugeja probleem
  • madis253
    • 09/2005
    • 8
    Selline mure: panen plaadi käima (Play) siis kostab sirin. Korpuse kaas pealt maha võttes näen et mootor, mis plaati peaks keerutama, ei tööta aga laser tahaks edasi liikuda. Mis viga võib olla?
    Olen juba proovinud puhastus CD-d ja surveõhku, ning õlitanud mootorit....
    Äkki on kellegil kogemusi?
    vahest jälle ka töötab...
    Muusikakeskus SHARP cd-e700
    ...järelikult midagi ei tööta
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    laser on nõrk,või siis must.
    • 8413
      • 676
      Aga tinuta mootori juhe lahti ja proovi ehk on kõigest mootor kutu
      • madis253
        • 09/2005
        • 8
        aga kuidas ta siis vahest töötab?
        mõnikord käib ja siis jääb keset lugu seisma?
        • madis253
          • 09/2005
          • 8
          kuidas laser nõrgaks saab jääda?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            MOOTORIT MITTE PUUTUDA!!!
            laseri nõrgaks jäämisel on mitu põhjust:
            a)vanaks on jäänud
            b)lääts on vanaks jäänudja mingil põhjusel tuhmiks jäänud
            c)põrutada on saanud ja peegli paigast ära löönud
            puhasta kõigepealt lääts korralikult ära ja hakka erinevaid plaate proovima(originaale,mitte isekõrvetatuid)
            edasine käitumine vastavalt tulemusele
            • 8413
              • 676
              Originally posted by kreeklane@Sep 15 2005, 16:54
              ...MOOTORIT MITTE PUUTUDA!!!
              Pole siin imestada midagi.
              Omal olnud 2 juhust(üks väike cd-player ja teine kodune dvd)
              Sümptomid samad
              dvd-l vahest tiris ise käima vahest aitasin näpuga ja siis läks.
              Mõlemal seadmel aitas mootori vahetusest(paras nikerdamine on)
              Antud seadmed toimivad siiani.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                viimase kümne aasta jooksul olen ligi sada laserit vahetanud.mootorit aga ainult korra.
                nii et kõigepealt kontrollime tõenäolisema veaallika,seejärel muud võimalused
                • Simpelman
                  • 04/2004
                  • 79
                  muuseas laser võib täiesti pime olla, kuid plaati aetakse vähemalt paar tiiru ikkagi ringi. kui seda ei toimi on mootoris rike või mootori toiteahelas katkestus või külmjoode viimane on antud juhul kõige reaalsem
                  • madis253
                    • 09/2005
                    • 8
                    nüüd kõik korras, võtsin ise juppideks lahti ( laseri ), oma loomulikust kohast, kus ta liigub, lahti ja liigutasin juhtmeid ning pistikuid, ja töötab siiamaani.
                    Laser, lääts jumala korras ning mootor ka.
