Äkki oskab keegi nõu anda, võimul kaks viga küljes. Kõik ideepoolest toimib aga paremas kanalis viskab mingi ragina teatud sagedusel sisse, kui kõvemaks panna siis väga ei häiri või ei kuule aga vaiksemalt käib närvidele. Liigutsain kõike nuppe ja juhtmeid kuid ei aidanud. On ideid? Teine jama on see, et kui ekvaliser sisse lükata siis jääb parem kanal üldse vait, vasak toimib nagu peab. Igasugu vihjed teretulnud.
Mure U-7111ga
ostad pudeli kontaktipuhastajat ja sellega teed.neid müügil mitmesuguseid,ise kasutan kontakt61.see jätab hea kaitsekile kontaktile.
seejärel võib asuda ka kondensaatorite vahetusele.seda saab soovitada ainult juhul,kui tinutuskolbi kasutamine käpas on.muidu võid võimendi täitsa ära rikkuda.Comment
Ära siis grammofoni korrektsioonvõimendis lüüte unusta!The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
Vahepeal siis sisendiplokis kõik lüüdid uued pandud ja RCA pesad ka külge poogitud. Ega pole kellegil ideid kaitseploki kohta tekkind? Kui ainult takid vahetan kas see päästab või on mõni transistor või muu vidin ka äkki läbi läind, lüüdid vahetan niikuinii.
Ja mis takistsuega R12 võiks olla, mingi 100k äkki, ei loe skeemist välja? R5 on vist 12Om ja R15 peaks 3,9k olema?Comment
Nüüd on mõistus otsas. Sisendis sai kõik vahetatud ja kuna kaitseplokis on tõenäaolislt mingi viga siis jätsin selle välja jätta ja võtsin väljundi otse võimuplokist aga ikka on see krabin 1 kanalis sees!?! Idee poolest siis on 2 varjanti jäänd kas võim või tämbriplokk, ise kahtlustan viimast aga mis sellega teha, kas lüütide vahetus või midagi muud?
Edit: Lülitid ja poteka puhastasin ka CRC Kontakt'iga ära.Comment
