Y-7101
  • teett
    • 06/2004
    • 182
    Y-7101
    Üks kanal töötab korralikult, teise väljundisse jõuab ainult 0.33V alalist. Lõppvõimu sisendisse jõuab signaal korralikult. Külmjooteid sai otsitud, radikad kuumaks ei lähe. Milles probleem olla võib?
  • eq
    • 12/2003
    • 634
    Ise pole ühtegi võimendit remontinud aga tundub et asi on kondensaatorites.
    Need tavaliselt blokeerivad alalist.
    Kas tuleb suur kondede vahetus?
    http://www.alldatasheet.com/
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      to: eq . Nii naljakat vastust ei ole ammu lugenud.
      to:teett
      Kontrolli esmalt pingeid ja kuna tegemist on u101ga, siis ka nende 31 voltide olemasolu. Kas pistik annab ilusti ühendust ?
      • teett
        • 06/2004
        • 182
        Jah oligi toitepistiku probleem. Kuna ennem sai kaitselülituse plaadil kondesid vahetatud, siis pidin ühe lõppastme toitepistiku välja tõmbama ja pärast tagasi pannes ei andnud kõik otsad ühendust.
