korvet 100y-068c
  • hiiters
    • 03/2004
    • 92
    korvet 100y-068c
    sain endale siis selle võimendi...
    kohe alguses kui yhendasin kõlarid ära kuulsin et vasak kanal mängib kõvemini kui parem... mõtlesin et asi on kõlari juhtmes aga ei olnud... vahetasin kõlarid ära... panin parema kõlari vasakusse ja vaku paremasse ja ikka vasak kanal mängisis kõvemini... siis hakkasin vaatama ja tundsin transide juures imelikku kuumust...
    ma kyll ei rea palju aga see tundus liiga kuum olevad. võtsin laht ja vaatasin et osad transid on tulikuumas :S
    pilt siin
    siin pildil ei ole korralikult näha aga siin on yksteise all 2 transi... mõni naeb ära akki ja saaba ru mida ma mõtlen...
    igatahes siis nr.1 on jahe... nr.2 on juba selline soe ja nr.3 on tulikoom... täpselt samamoodiu ka tema all olev trans...
    ei sa aru mix...
    siis vaatasin kaitsmeid. need olid terved... mõõtsin ja tundusid korras olevat. siis vaatasin ja tundsin näpuga kuumust ja vaatasin et yks kaitse on veel olemas... see oli tulikuum nagu need transidki... ja sisi kui võim tööta siis see traat lausa hõõgub seal see:S
    pilt siin
    ja siis kui alguses võimu tööle panin siis kohe hakkas põlema see riba
    pilt siin
    ja ära ei kustu ega ei liigu ja see tundub olevat kuidagi seotud nende transide ja kaitsmega ma arvan aga ei tea...
    ühesõnaga paluks teiekäest abi... mix transid on tulikuumad ja mix kaitse ja mix see riba põleb... kui midagi vaja mõõta siis öelge ja ma mõõdan selle ära...
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    lõputransistorid on läbi.ühtki pilti kahjuks ei näidanud,aga alusta lõppude kontrollist.
    • hiiters
      • 03/2004
      • 92
      muutsin postitust nii et naeks pilte ka
      aga kas asi ainult transides... ja millised tuleb välja vahetada??
      et nagu se kontrollinud ple neid kunagi ja ei oska ka:S
      akki keegi aitab
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        vii kuhugi parandusse,see korvet ei sobi esimeseks paranduskatseks.
        • hiiters
          • 03/2004
          • 92
          kui raha oleks eks ikka viiks kyll...
          aga kahjuks jh...
          prooviks ta ikkagi ise korda teha... kui keegi aitaks mind siis ma saaks kindlasti hakkama ei kahtle selles...
          tuleks ainult öelda mida vaadataja kontrollida ja mis välja vahetada...
          kunagi on ikka esimene kord ja las siis olla sellega...
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            alusta ikkagi millestki lihtsamast,näiteks pimesoolika opereerimisest.see on hea võimendi,halasta talle,las elab veel.
            • hiiters
              • 03/2004
              • 92
              heh
              ei ei...
              kul te mind õpetate siis ta elab nii et hoohohoooo...
              kaua ja teenib aega ka veel väga hästi
              joota oskan kyll... ennemgi jootnud ja selliseid väikseid asju...
              just enne selle võimu saamist jootsin sõbral mingilile võimule kuuluva plaadil asuvad jubinad kylge kuna ta ise hakkama ei saanud
              nii et kui keegi aitab ja oleks lahke minuga pidevas kontaktis olema ja aitama ning nati õpetama siis olen vääga tänulik...
              palun ole hea ja aita mind sellel alal...
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                alusta skeemist.kui oled leidnud ja seda väheke uurinud,siis anna teada.
                • hiiters
                  • 03/2004
                  • 92
                  sain skeemi kätte ja uurisin seda ka
                  ainuke suur taistus on see vene keel aga saan hakkama
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    otsi skeemilt üles lõpptransistorid,seejärel korda sama trikki võimendiga.siis tester kätte,ja kontrolli nad üle.
                    • hiiters
                      • 03/2004
                      • 92
                      vaatasin skeemi ja leidsin transid ja sealt ylesse ja siis otsisim võimult need ja testisin ära.
                      kui skeem ette võtta siis sealt vaadata on siis VT21 ja VT18 takistus oli 16
                      ning VT20 ja VT19 takistus oli 5
                      aga VT 17 ja VT16 ei näidanud midagi... no 0 yhesõnga
                      skeem siin
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        Mida sa seal mõõtsid?Kui KB ja EB siirdeid dioodtestiga, siis näit peab olema 650...800(liht-transsidel) ning pisut suurem liit-transsidel.Et saada usutav tulemus, tuleb transid skeemist välja joota!
                        Ps. Kas Picasso maalid on vene keeles teistsugused?
                        Projektide pildid
                        • hiiters
                          • 03/2004
                          • 92
                          tegin nii nagu ütlesid ja mõõtmisel viskas kõigil 1000 peale, mõnel isegi üle natukene.
                          • Cheopps
                            • 02/2005
                            • 3079
                            Kirjuta üles transside tüübid ning saadud tulemused.Saan öelda kohe, mis vale mis õige!
                            Projektide pildid
                            • hiiters
                              • 03/2004
                              • 92
                              VT21 - KT865A - 991
                              VT20 - KT865A - 969
                              VT19 - KT684A - 1009
                              VT18 - KT684A - 1046
                              VT17 - KT864A - 1044
                              VT16 - KT865A - 1007
