Philips DVD737
  • a11an
    • 06/2004
    • 279
    Philips DVD737
    Lugu siis selline, et peale väikest põrutust ei loe Philipsi dvd mängija enam ühtegi plaati välja. Võtsin lahti. Asi selge. Plaat ei pöörle, laser töötab. Mõõtsin testriga, et nagu vool mootorisse läheb, aga aru ei saanud, kas mootor töötab. Esialgu ei hakanud rohkem lahti kakkuma. Äkki oskate soovitada, et mida teha. ????
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    laser ära vahetada,ega muud üle jää.tundub et põrutasid kas läätse või siis peegli lahti.
    • a11an
      • 06/2004
      • 279
      Ok, aga seleta mulle, et miks plaat ringi ei käi! Kas siis laser kontrollib enne, kas on plaat sees või ei? Laser muidu käib küll edasi tagasi, aga plaati ilmselt ei "näe".
      Siis veel selline küssa, et kas mõne muu philipsi dvd mängija seest seda nii öelda dvd romi ei võiks proovida (asendada)? Need peaks suht sarnased olema.? Tuleks odavam, kui uus laser osta.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        mootor hakkab tööle siis,kui ilmub signaal plaadi äratundmisest(laser peab tundma,et midagi on ette pandud)
        mis puutub asendusse-siis teoreetiliselt võib peaaegu igasuguse dvd laseri panna.praktiliselt seda aga teha ei saa.põhiline takistus on ühendusjuhtmes.
        • a11an
          • 06/2004
          • 279
          Laserit ma ei hakka vahetama, kui siis kogu lugeja. Et nagu IDE ja toide taha ja peaks töötama.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            ei hakka.
            igal asjal on omad pisikesed nüansid.
            • a11an
              • 06/2004
              • 279
              Tere.
              Kas keegi ei tahaks seda omale. Ehk siis annan ära remonti vajava Philips DVD737. Pult on ka olemas, aga see maksab üks õlu. Seisab kapi otsas ja ei raatsi ära ka visata. Äkki mõnel remondimehel läheb vaja, saab juppe/nuppe/vidinaid. Laser vajab ikkagi vahetamist. Ise ei viitsi sellega tegeleda, sest vanamees andis mulle uue DVD mängija.
              • pupsik46
                • 05/2004
                • 771
                Võtaks ära 1 õlle eest. Järgmine nädal tulen Tartusse.
                Kolakoguja
                • a11an
                  • 06/2004
                  • 279
                  Pult läheb vist teise kohta. Järgisel nädalal kolmapäevast pühapäevalni ei ole mind eestis.
                  PS! Alexsander või Preemium.
                  • a11an
                    • 06/2004
                    • 279
                    Originally posted by a11an+Sep 10 2005, 17:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (a11an @ Sep 10 2005, 17:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-pupsik46@Sep 9 2005, 16:01
                    PS&#33; Alexsander või Preemium. [/b][/quote]
                    Komandeering lükkus nädal aega edasi, nii et see nädal võib ära viia selle siit. Pult on juba lännu. Kes ees, see mees.
                    • 8413
                      • 676
                      Asi nüüd minu valdustes. LUKKU&#33;
