Ressiiver siis töötas ja järgmisel sisselülitamisel enam tööle ei olevat läinud nagu sõber ütles. Vaatasin, et relee ei rakendu ehk siis kaitselülitus peal. Toide korras, aga oleks vaja skeemi asajale.
JVC A-x400 remont
Sildid: Puudub
Toite kontrollisin üle ja mõlemad õlad võrdsed. Samuti lõputransid kõik 4 tükki korras. Proovisin ilma lõputranssideta, aga ikka relee ei lülitu. Võtsin sisendastme küljest, et võibolla seal viga, aga ikka samamoodi lõpuplaadil kaitselülitus peal ehk siis relee ei lülitu.
Samuti täheldasin, et sisselülitamisel levelmeetri tuled lähevad põlema, kuid source selectori tuled ei lähe põlema(kuigi enne olid läinud).
Mida soovitate edasi vaadata
PS:Peale võrgukaitsme seal rohkem sulakaitsmeid polegi <_<Comment
mõõda pinget võimendi väljundis,seal peab 0v olema.kui on korras,aga relee ikka ei lüli,siis tuleb kontrollida relee lülitust.
kui käsi on kindel ja täpselt tead kust ja mida teed,siis võib proovida valjukas lülitada otse võimendi väljundisse.muidugi on soovitav kasutada mingit suvalist valjukat millest kahju pole.see on lihtsalt kontrolliks, et kas helui tuleb läbi.Comment
Ressiiver siis tagasi enda käes. Sain niipalju teada, et seda kasutati S-90 ja väga suurel võimsusel. Arvatavasti ka rikke põhjustas just see, et kõalrid oli 4 oomised, ressiiveril aga alates 8 oomisest koormusest lubatud. Lõputransid mõõtsin eraldi üle ja kõik oldi korras, aga just see relee ei lülita enam ümber.Comment
