Horizont 51 CTV-510 (ESWIND)
  • ilm
    • 09/2003
    • 266
    Õhtust.
    Üks päev andis otsad teleka reatrafo (hakkas üle peksma).
    Täna panin uue sisse TDKS19(eelnevalt kontrollitud toide ja realõpp -OK).
    Telekas käima ja pilti vaatama. Ette tuli aga ainult horisontaalne triip.
    Hetkel siis seis selline, et mikroskeemi TDA8305 väljundist(pin3) ei tule kaadri kivile K1021XA5(TDA3652) midagi. Toitepinged on korras. Alalispinge reziimidest on paigast ära pin3 (TDA8305) 0,4V(norm.2,3V) ja pin 5(K1021XA5) 1V(norm.13V).
    Kui tõenäoline on selline varjant? Reatrafo andis välja kaadri toiteks kõrgemat pinget ja selle tagajärjel suri K1021XA5. See omakorda rikkus TDA8305 kaadriväljundi.
  • a1
    • 1946
    Pinged on paigast ilmselt sellepärast, et vahelduvat signaali pole. Aga miks? Kaadrimähisega on pistikus ikka kontakt OK?
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      millised on pinged tda8305 7.jalal ja XA5 9.ja6.jalal
      • ilm
        • 09/2003
        • 266
        Pinged: TDA8305 7 jalg 11,7V, K1021XA5 6,9 jalg 25,9V.
        Edit: Vahetasin K1021XA5, asemele TDA3652AQ. Kaader töötab, kõik ok.
        Ilmselt tuleb süüdistada reatrafot, mis andis kõrgemat toidet kaadri lõpule.
        Huvitav, aga miks ei tulnud käivitust TDA8305 pin 3 pealt? Miski tagasiside?
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          tda8305 4.jalale peaks nagu tagasiside tulema
          • ilm
            • 09/2003
            • 266
            Miski huvitav haigus on veel külge tulnud. Umbes tunnis korra käib plõks, nagu toimuks ülelöök. Telekas jääb tööle, pildis mingit muutust ei ole.
            Tolmust sai puhastatud ja kõik toimib korralikult.
            On kellegil sellist ette tulnud?
            Endale tundub, et kusagile koguneb laeng, mis teatud pinge juures kusagile hüppab.
            Silmaga pole õnnestunud midagi avastada. Hakka või kellaga aega võtma, et õigel ajal vaadata.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              siin võib olla,et kineskoop kogub laengu.ja kui see on piisavalt suur,siis toimub läbilöök.kui ta nii harva toimub,siis on teda raske avastada.üle kineskoobi jookseb traat,mille ülesanne on juhtida liigne laeng üldjuhtmesse.traat läheb kineskoobi kõrvade taha.seega vaata et kas kineskoobi kinnituskruvid on kõvasti kinni.tavaliselt toimub ühendus üldjuhtmesse just seal.
