Vanakooli autoraadio.
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    Tegu siis üsnagi vana ilmega autoraadioga(Grundig). Plaan panna see just oma välimuse tõttu sõbra 73aasta originaalkonditsioonis Zigulisse. Probleem selles,et raadio moonutab, muid probleeme pole ilmnenud. Andsin CD-deck'ist signaali otse lõppvõimendisse(TDA2003), nii oli heli korras. Tundub siis, et raadio tekitab moonutusi. Oleks nüüd vaja natukene näpunäiteid, et kust viga otsida. Kas probleeme võivad tekitada mahtuvuse kaotanud lüüdid? Lüüdid välimuse järgi vägagi iidsed, seetõttu tekkis kahtlus.
    Oleks tore kui keegi natukene aitab. Sellised vanamoelised riistapuud paraku tekitavad sooja tunde
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    ilma kuulmata on muidugi raske ette kujutada et milline ja millest see moonutus on.aga kui ta on selline ebamäärane,just kui oleks, ja ei ole ka, siis kahtlustaks vahesagedusvõimendit.et võnkeringide häälestus on aja jooksul ära vajunud.kui vahesagedusriba liiga kitsaks jääb, siis tuleb ka moonutus sisse.
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      See on umbes nii,et kui kuulata uudiseid vms, siis pole moonutust. Aga kui lastakse muusikat, siis nagu mingi vahepealne võimendus võimendaks üle.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        keera õrnalt vahesageduspoole,aga ainult ükshaaval ja hästi vähehaaval.ja kui efekt puudub siis keera pool algasendisse tagasi.alles seejärel tohib järgmist keerama hakata.
        • freeze
          • 08/2003
          • 1012
          kommentaar puudutab ainult poolide keeramist
          väike tükk magnetit aitab tihti leida vajalikku pooli
          puudutab ainult ferriit südamikke
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Originally posted by freeze@May 7 2005, 23:33
            väike tükk magnetit aitab tihti leida vajalikku pooli...
            Kas see magnet just õige asi on... Ise kasutan sellist isoleerainest (mingi plasttoru jupp) varrast, mille ühte otsa on kinnitatud Ø2,7mm ferriitsüdamik (harilik, väga levinud võnkeringides) ja teises otsas on Ø2,5mm samapikk vasktraadi tükk. Otste toime võnkeringi induktiivsusele (vase toime on nõrgem ka, selgub kogemustega) on vastassuunaline. Enamasti on sellise proovivarda abil võimalik südamikku keeramata teada saada, kas üldse ongi keerata vaja...
            • freeze
              • 08/2003
              • 1012
              kasutan ka ise sellist fre pakutud abivahendit,
              poolid kus pool asub keeratava ferriidist kupli sees
              kasutan magnetit
