TV pilt tume
  • ahv
    • 04/2005
    • 9
    TV pilt tume
    tere.
    selline probleem, et mul vanaemal tv hakkab vist läbi minema. tv on samsung, suht vana u. 7 a.
    ja probleem järgmine- pilt on tume, menüüst põhjas, aga ikka tume, oli korras olnud ja teine päev sisselülitades oli tume.
    milles võib olla porbleem ja palju selle kõrvaldamine raha võtta võiks.
    abi oodatud
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Kõige lihtsam oleks kõrgepinget juurde keerata. Selleks tuleb ta küll lahti võtta.
    • ahv
      • 04/2005
      • 9
      pole just eriline spetsialist, kui liiga palju keeran, kas siis suitsu ja tuld ka tuleb?
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Tossu vast kätte ei saa, aga kineka vananemine vist kiireneb.
        Kontrast on muidu korras? Pinge aitab ainult heledust juurde, halli pildi puhul pole tolku.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Ei ole kõige lihtsam.
          Lihtsam on reatrafo pealt heledust järgi aidata.
          Küttepinget tõsta ei soovita , see on venetelekate hädalahendus. Ju oled kuskilt lugenud ja nüüd kohe soovitama. :P
          Kas pilt on muidu ilus ?
          Edit: kas heledus kõigub ja kuidas mõjutab "rusikaga ravimine"
          Edit2: (OT) kui tume on tume pilt ? Näituseks üks mu sugulane vahib sellist pilti, et telekamenüüs kõik heeblid põhjas , teises kohas (kus tal vene telekas) vahib nii, et tagasikäigujooned paistavad. Kui mulle külla tuleb, siis ta telekat vahtida ei saa- pilt liiga tume.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            (Elukaz @ Apr 26 2005, 11:00)
            Me vist räägime samast asjast, ma pean silmas neid kahte nuppu millest saab fookust ja heledust näppida ja mis on reatrafo küljes.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              vabandused ...
              • ahv
                • 04/2005
                • 9
                sai siis uuesti vaadatud, muidu nagu pilt normis, aga tume. vaatasin ma margi, kui see kuidagi aitab CK-5073 ZR kellelgi äkki mingi skeem, kus mida kruttima peab
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  Skeemist seal vähe abi.
                  Reatrafol on 2 nuppu. Ühe peal kiri Focus ja teisel Screen. Seda viimast siis veidike keerata päripäeva.
                  Muide, kõrgepinge ja kiirenduspinge on 2 täiesti erinevat asja
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                  • vaiko
                    • 05/2003
                    • 716
                    Ei usu nagu, et kinekas üle öö ära väsib, pigem ikka mõni muu häda.
                    • ahv
                      • 04/2005
                      • 9
                      tervist.
                      sain siis nuppude keeramist proovida, ei aidanud, pilt oli ikka tume, nagu kontrast oleks maas, heledamaks ei saanud, aga sai keerata tunedamaks, proovisin ka teist nuppu, seal oli teravus vist(fookus).
                      nii et kineskoop läbi? kas on mõtet vedada üldse parandusse ja palju see maksta võib?
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        kui rea tagasikäik ette tuli,siis on vist jah kineskoop nõrgaks jäänud.kui ei,siis on tal mingi muu viga.
                        • martinr112
                          • 10/2002
                          • 628
                          Kui järsku ära kadus siis ei tohiks kineka viga olla ju. Võibolla on asi selles kontroll ahelas, mis brightnessi kontrollib menüüst. Kas menüüst keerates muutub ka midagi?
                          EDIT: skeem kah siis: http://www.zone.ee/martinr/CK5073.pdf
                          Allikas: www.eserviceinfo.com
                          • ahv
                            • 04/2005
                            • 9
                            • pupsik46
                              • 05/2004
                              • 771
                              Sai siis see telekas endale ära tassitud.
                              Mängimisel teeb telekas jubedat kõrgsagedus pininat. Pilt tundus OK, ainult tume, menüüd töötasid ilusti.
                              Ahjaa, väljalülitamisel viskas kas keskele eredavärvilise väikese ringi või triibu.
                              Kas plaat välja ja telku prügikasti, või annab midagi teha?
                              Kolakoguja
