monitori remont
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    monitori remont
    niisiis sain lõpuks mingit moodi monitori lahti(Nokia MicroEmission Multigraph 447M),viga on selles,et pilt roheline,monitori data kaablit järele ei olnud,siis oli pilt selline:ühest äärest 2cm must,teisest äärest 3cm must ja natuke kumerad ka,ülejäänud ekraan täiesti roheline, läbi jooksevad horisantaalsed triibud(kiiresti, umbes ,5cm vahega,ülevalt poolt kitsam) ja muidugi virvendab,nagu oleks kuskil 45 Hz,kui data kaabel järel ja arvuti käib,mustad ääred kaovad,kuid ääred on iga käivitamise järel erinevalt kõverad,mida ei saa monitori settingutes paika panna(nii et täiesti sirgelt oleks ja niikuinii iga kord on ääred jälle kõverad),pilt on ikka roheline,kuid teised värvid paistavad "läbi"natuke rohelise tooniga.Vahepeal oli korraks hommikul ka pilt norm ,kuid kadus seejärel ja uuesti pole nii juhtunud. vahel on ka kuulda vilinat,mis moniori liigutamisel kaob.
    monitorist leidsin kineskoobi pealt veel poted tähistega:TLH,APH,XVC,XBV,TLV,YCH,YBH.
    ei oska öelda,kuna see probleem algas,kuna viga oli juba siis, kui selle molu sain.molu ise 17",taga on siis pesa kaablile ja siis need kaabli moodi otsad.
    kust peaksin alustama,nt kust külmjooteid kontrollida vms.?
    tel 53729764
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kontrolli pindmontaaži dioode kineskoobi plaadil. Ühest otsast jootes tuleb rikkis dioodil pool korpust lahti (ta on murdunud).
    Kui mudeleil olid eraldi seatavad kahurite pinged, on 3 potet koobi all molu tagaosas. Võiks ka neid testida, et kas värvitoon reguleerub.
    Muul juhul on videovõimendi viga.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      vaadata tuleb pingeid kineskoobi katoodidel,siis saab täpsemini otsustada.väike kahtlus tekkis kineskoobi suhtes.
      • Mauro
        • 07/2004
        • 977
        endale hakkas kah nüüd tunduma,et viga kineskoobi juures,sest vilin kaob siis, kui liigutada kineskoopi (teiset trükkplaadid ei liikunud),ja kui koputada,käib läbi virvendus,tugevamini koputades lähevad korraks värvid segi.
        tel 53729764
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          keera monitoril jalad üles,võib juhtuda et kütteniit on välja veninud ja lühistab kineskoopi ,ja vaata kas mingi muutus toimus.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Eee...see pole ikka telekas.
            Vilina muutus on tingitud plaadi ja trafode (eriti reatrafo ja realineaarsuse drosseli) "paindumisest". Vile on üldiselt tühiasi, ainult käib närvidele. Vilistava "vedru" leiab üles ja siis saab silkooni või EPO-liimiga asja parandada.
            Värvide muutuse kontrolliks peaks koobi plaadilt metallkatte maha jootma ja otse plaadile koputama või video lõppvõimude transside juures olevaid dioode kuuma kolviga kontroillima (pinge maha enne&#33. Need dioodid lähevad tüüpiliselt katki (murduvad). Silma ei hakka, aitab vaid kolviga 1 ja siis 2. otse soojendamine - katkine dioodi tükk nakkub kolvi külge.
            Võimalikud on ka muud vead, nagu alati.
            • Mauro
              • 07/2004
              • 977
              .x
              tel 53729764
              • Mauro
                • 07/2004
                • 977
                siis peaks vist juba parandusse viima,kuna kolvis ise ei ole kindel, äkki on liiga kuum.koputada võin proovida ja tagurpidi ka panna.kui peakski mõni diood murdunud olema ja tuleb küljest ära,pole kuskilt asendust võtta(lähim pood 100km edasi-tagasi) ja ega pärast diooditüki ära tulemist vist molu pilti enam ei näita. kuigi võin vaadata äkki on midagi seal silmaga näha. pole lihtsalt vastavat kolbi nii peene töö jaoks.aga millega seletada,et kui monitori küljelt koputada(eest poolt),et siis pilt korraks virvendab?
                vabandust eelmise posti pärast
                tel 53729764
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Need tükid ei kukuk niisama küljest ära, vigase dioodi leidmine on paras tegemine, isegi testriga vahest ei leia (surud ühenduse kokku).
                  Pilt virvendab peksmisel seetõttu et ekraani ees olev aukmask hakkab liikuma. Normaalne nähtus.
                  • Mauro
                    • 07/2004
                    • 977
                    proovisin felchi pakutud versiooni,monitor pea peale pöörata,kadus roheline värv, läks lillaks, keeramise ajal oli korraks ka üks nurk korras,kuid pea peal oli kiri juba udune ja peaaegu topelt.
                    tel 53729764
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      see et roheline kadus, viitab ikkagi kütteniidi väljavenimisele.nägemata muidugi raske öelda, aga kui lisada ka horisontaalsed triibud.kõik märgid viitavad kineskoobi veale.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Pööramist ei soovitanud mina. Värvide muutumine pööramisel on tõenäoliselt seotud sellega magnetväljaga. Iga molu muudab kõvasti värve kui teda keerata. Normaalse pildi saab tagasi pea ainult demagneetimisel (ka molu sisemise ahelaga).
                        Milline see pilt ikkagi on - rohelist väga palju või nõrgem loor või kuidas? Kas reguleerisid värvitasakaalu?
                        • Mauro
                          • 07/2004
                          • 977
                          ajasin kasutajad kogemata segamini. mille järgi ma peaksin ära tundma,milline on kütteniit, siis näeksin võibolla ise,kas on veninud.
                          värve tasakaalustasin,proovisin molu sees olevate potedega,midagi ei muutunud.
                          Proovin pilti arusaadavamalt seletada, kõiki teisi värve on näha,,mida pimedam ekraan,seda tugevamini on rohelist näha(eriti filmide ajal,siis ei ole peaaegu midagi näha).kogu ekraan on kaetud rohelise looriga,ka mustad ääred,kui pilt eest ära nihutada.kui pilt ees on rohelist natca vähem,kuid kõik nagu paistaks läbi rohelise,kuid kui monitor ei ole PC taga siis on pilt eest täielikult roheline(ainult mustad ääred külgedel.rohelist on piisavalt ,et häiriks. loodan et oli aru saada,raske on seletada.
                          tel 53729764
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Kütteniit on see kõige keskmisem asi koobi kaelas, helendab töötamisel. Tegelikult on niite 3 - iga kahuri jaoks. Kas nende viga näha õnnestub...kahtlen. Testriga on võimalik lühist tuvastada, mõõdad kütteniidi ja katoodide vahelist takistust (kuumalt parem aga ka külmalt võib leida. Kuumalt mõtmisel ettevaatust - kõrgepingega võib särakat saada!!&#33
                            Molu sees ei ole värvitooni potesid. See käib service menüü kaudu. Sul tasuks prooviks kruttida nn. Cut-off'i (vahest ka black level). Koobi vea puhul see muidugi ei aita aga esialgu pole viga veel tuvastatud.
                            • Mauro
                              • 07/2004
                              • 977
                              on värvisetingutest abi ei saand,rohelise värvi võtsin vähemaks, aga rohelise "loori" värv ei muutu
                              tel 53729764
