Radiotehnika Y101
  • Kaspy
    • 03/2005
    • 16
    Radiotehnika Y101
    Sain siis sõbralt võimendi nimega Radiotehnika Y101 ja probleem nimelt selles et asi eihakka mitteüldse tööle.
    Panen asja vooluvõrku võtab ilusti pildi ette aga kõlaritest eitule muud kui üks ja pidev pinin..
    Proovisin ise niipalju võimu seest vaadata kui oskamist on aga midagi paremaks muuta eisaanud..
    Ise arvan et probleemne koht on seal kust arvutist tulev juhe jõuab võimu sisendini
    Oskab keegi ehk aidata?
  • rainx666
    • 08/2003
    • 696
    proovi kõik sisendid läbi äkki joppab ..ise nägin mingi pool tundi vaeva et heli sisse saada asjale..
    mida sa lohh vahid
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Huvitav tüübi nr. sel võimendil.No aga osta siis uus kaabel arvuti ja võimendi vahele.
      Projektide pildid
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Minuteada sellist isendit pole ???
        Äkki radiotehnika 101 või Estonia 010 ..
        Äkki ise eksin...
        Aga kas see pinin kaob ära, kui signaalijuhtme lahti võtad ?
        Kas nupud mõjutavad pininat ?
        Kas heli tuleb läbi ?
        Siis vaatame edasi..
        • Kaspy
          • 03/2005
          • 16
          Pinin on isegi siis kui arvutist tulev juhe ära võtta ja nupud seda eimõjuta
          Heli eikuule mittekuskilt,vaid pinin..
          Ja vabandused minupoolt et panin vale tüübi,tegemist on loomulikult radiotehnika võimuga
          • Kaspy
            • 03/2005
            • 16
            Ja kaabel arvuti ja võimu vahel on ka päris kindlasti korras.
            • Jyrka
              • 12/2003
              • 2393
              Kui leiad mahti foorumit edasi vaadata leiad võimendifoorumi, võimendifoorumis
              sellest Y101 pininast kümmneid kordi kirjutatud, ehk leiad oma variandi.
              • Kaspy
                • 03/2005
                • 16
                Originally posted by Jyrka+Mar 18 2005, 19:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Mar 18 2005, 19:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Kaspy@Mar 18 2005, 18:17
                sellest Y101 pininast kümmneid kordi kirjutatud, ehk leiad oma variandi. [/b][/quote]
                Annad ehk täpsema lingi sinna võimendifoorumisse?
                Ise ei suutnud kuidagi jaole saada.. <_<
                • Jyrka
                  • 12/2003
                  • 2393
                  Esimene on elektroonikafoorum kuhu oma murega tulid, 11. on võimendifoorum.
                  • Kaspy
                    • 03/2005
                    • 16
                    Nonii probleem siis jätkub,nüüd eitee võimendi isegi enam seda pininat,vaid on lihtsalt vait ja mitteühtegi häält mittekuskilt eitule,kuigi vool on sees..
                    • mario89
                      • 05/2004
                      • 194
                      mul oli ka taoline asi
                      3 lüüti pidi olevat omadega läbi.
                      need "põhilüüdid"
                      • Rom
                        • 09/2002
                        • 2207
                        1) Kas displei põleb muidu korralikult st ei vilgu/virvenda ei ole poolenisti tuhmim mis iganes?
                        2) Kas relee plõksu on kuulda mõne hetke pärast peale sisselülitamist?
                        3) Kas klappidega proovides tuleb midagi läbi?
                        4) Kas sisendi plaadil on grammari plokk küljes?
                        5) Kas otsingut ikka oskad kasutada?
                        6) Kas tester püsib käes?
                        • VieX
                          • 02/2005
                          • 229
                          Sama mure oli endalgi.. Remondimehe öeldust siis: läbi mõned elektrolüütkondensaatorid, eelmine omanik oli mõningad juhtmed valesse kohta tinutanud . Katkiste juppidega kaasa sain ka paar takki.
                          Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
