Mis viga olla võib, et monitor viliseb väga kõrge heliga. Lülitada välja ja uuesti sisse ikka viliseb. Aga ei vilise kogu aeg. Vahel.
Monitor viliseb!!
Sul viliseb realaotus kõrgepinge trahvo.Aitab küünlavahaga immutaminesmasher55@hot.ee<------küsimused -
TEine võimalik vile allikas on laotuse korrektsiooni drossel. Liimitud südamik läheb liimist lahti. Ära tunneb selle järgi, et tõmbab metallesemeid ligi kuna peal on magnet.
Lõikad termokahaneva rüüži ettevaatlikult ümbert ära, mätsid EPO liimiga kokku ja rüüž uuesti peale.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
Ei ole eriti hull. Enne aga vajuta drosselile peale ja kuula kas vile kaob. Kui ei, pole see drossel või ikkagi reatrafo ise.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by ra001@Feb 25 2005, 17:24
Naljakas mul nats viliseb ja siis jääb nati ajapärast vait aga seda juhtub harva, selle pärast arvan et viga on niiskuses või õhurõhus või milleski taolisesComment
Originally posted by ra001@Feb 25 2005, 19:24
Naljakas mul nats viliseb ja siis jääb nati ajapärast vait aga seda juhtub harva,- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
