telekas elektron-282d
  • tanelsssi
    • 09/2003
    • 55
    mure siis selline et pildi asemel on ainult üks joon. äkki kellelgi on mingit skeemi või vihjeid anda kust umbes viga otsida.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Kaader läbi ..
    Kas on kitsas triip või riba ?
    Mõõda toiteplokist tulevaid pingeid +28V +12V
    Mis kaadri moodul on? MK 1-1 ?
    • tanelsssi
      • 09/2003
      • 55
      telekal oli alguses katki see takisti mis on reatrafo vahel.siis oli mooduliks mc-41-1. ma panin selle mooduli asemele mc-3. ega ma ei tea kas need üldse sobivad vahetada. ja pinged on olemas. ekraani keskel on triip, nii kui oss oleks
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kardan, et see MC41 pistik (pinout) võib MC3 omaga mitte sobida. Tuleb täpselt skeeme võrrelda ja otste järgi ajada. Kaadriploki pistik (selle MC3 all ) pooles vinnas või valesti ei ole ?
        • tanelsssi
          • 09/2003
          • 55
          kas see kaadri pistik on see kus juhtmed lähevad kallutus mähistele(äbi lausa küsida kuna ise seda koolis õpinud mõni aasta tagasi ja ei mäleta enam)
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            See on hälvitussüsteemi pistik. Kaadrimoodul on paremal pool kõige alumine plokk. Näeb välja nagu helivõimendi - lõpus kaks kt805 transsi.
            • tanelsssi
              • 09/2003
              • 55
              jajaa õige kll. aga kas keegi teab kus selle elektroni skeemi saada.ilmselt omme õhtul peab asjase tõsisemalt suhtuma
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                sõltub , mis plokid sees.
                Kas
                http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/us...3usct/3usct.htm
                või
                http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/us...2usct/2usct.htm
                Osa ühest, osa teisest lingist.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  kaadrimooduliks on seal MK1-1,aga alusta ülevaatusest.MC-3 mõtlen.veel täpsemalt-siis hälvitusmähise pistikust.mõõda oommeetriga üle, et ega katkestust pole.ja et pistiku jalakesed ikka õigetes pesades istuksid.
                  • tanelsssi
                    • 09/2003
                    • 55
                    proovisin neid potesi keerata seal kaadrimooduli peal siis vähemalt aru kll ei saa et midagi muutuks
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      kui saladus pole, siis mida püüdsid saavutada?
                      • tanelsssi
                        • 09/2003
                        • 55
                        et äkki muutub midagi paremuse poole
                        • ints0000
                          • 12/2003
                          • 1190
                          pane uus plokk MK1-1,see võib ise rikkis olla,kui toite pinged on ok
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            kõige õigem ja lihtsam on muidugi moodul vahetada.regulaatoreid tohib keerata alles siis kui selleks vajadus tekib, mitte aga siis kui näpud sügelevad.
                            • tanelsssi
                              • 09/2003
                              • 55
                              niii asi korras . viga oli selles et kineskoobi taga olevate mähiste pistik oli halvasti pandud pessa. muide päris tükk aega reguleerisin neid potesi enem kui pildi õigeks sain
