Monitoril kaob punane värv vahel ära!
  • Goner
    • 08/2004
    • 151
    Vs: Monitoril kaob punane värv vahel ära!
    Tegin joonise, nummerdasin nõelad pistikus. Märkisin nõeltele kuuluvad sooned. Hiljem kontrollides oma nõelte nummerdamist internetist otsides nõelte nummerdamise järjekorda. Leidsin ühe variandi, mis oli Wikipedia lehel ja ei sobinud kuidagi nõeltele läinud kaablitega. Minu variant klappis Tevalo voldikus olnuga.
    Minu variant nummerdusest
    wikipedia variant:
    Tevalo voldiku kohaselt on pinnide tähendused järgnevad:
    PIN NR Tähendus Juhe minu monitori pistikus
    1 - Red Roosa Signaal
    2 - Green/Mono Halli Signaal
    3 - Blue Sinise Signaal(tester ei näidanud teda kuskil)
    4 -
    5 -
    6 - R-GND Roosa Varjestus
    7 - G-GND Halli Varjestus
    8 - B-GND Sinise Varjestus
    9 -
    10 - GND Must
    11 - GND Colour
    12 - Oranž
    13 - HOR SYNC Valge
    14 - VERT SYNC Kollane
    15 - Pruun
    ja üks soon (rohelist värvi) tuli pistikust lihtsalt välja mida ma ei saanudki testriga proovida paika panna.
    kuhu ma need kaks panen ja kas mu nummerdus on õige?
    Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud Goner poolt
      Tegin joonise, ...
      Leidsin ühe variandi, mis oli Wikipedia lehel...
      ...kas mu nummerdus on õige?
      On õige mõlemal, lihtsalt vaated on erinevad...
      Nummerdamist alustatakse pistiku/pesa laiema poole sellest otsast,
      kus otsmised kolm jalga paiknevad justkui noole otsa (mitte -saba) kujuliselt.
      Kui hästi vaadata, peaks nummerdus ka pistikul jalgade juures näha olema...
      • Goner
        • 08/2004
        • 151
        eeldan et selle sinise signaali panin õiti paika aga kuhu ma selle rohelise soone paneks ? oskab keegi midagi öelda mis olla võiks. ei ole soovi nagu katse eksitus meetodil ka seda õiget kohta otsida. võib vast "pistut" halvasti lõppeda.
        • Goner
          • 08/2004
          • 151
          kas see roheline ei võiks olla mul color GND, pin number 11?
          ja kas midagi hullu juhtub kui ma selle hetkel jätaks ühendamata ja vaataks mis monitor arvuti taga teeb ?
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Kui mõlemad sünkrod ja nende maa on korras, siis lülitab monitor ennast sisse. Edasi juba on iga värv omaette koaksiaalkaabliga(st varjestatud kaabliga), st igal värvil on soon ja maa. Igaüks neist siis annab ühte värvi; kui on korrast ära, siis ei ole seda värvi. Seega ei juhtu midagi hullu kui ühendamata.
            Lisaks neile on tavaliselt veel pistikus veel digiside otsad SDA ja SCL, mille kaudu saab arvuti küsida, mis monitoriga tegu (plug&play teema). Kui neid ei ole, siis lihtsalt pead käsitsi panema monitorile õige tüübi või muidu ei saa kõrgemaid resolutsioone / sagedusi, midagi muud need ei mõjuta.
            • Goner
              • 08/2004
              • 151
              ega seda rohelist ma eeldan katse eksitus meetodil paika ei tasu panema hakata. pärast käib pisike krõbin ja natuke kärsahaisu ja asjad õhtul.
              v
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Roheline üksik soon? See võib olla self-testi ots või mis iganes. Hea oleks vana pistiku pealt vaadata (lõika lahti!) aga kui muidu ei saa, jäta lihtsalt vabaks ja vaata,mida molu teeb.
                Juhtme funktsioon on vahest (harva) kirjas molu koobi plaadil.
                • Goner
                  • 08/2004
                  • 151
                  jama on ainult selles et see jäi mulle pihku kui ma testriga panin sooni ja pinne paikka. mõtlesin et liigutan teda natukene ehk siis annab kontakti kuna teda ei leidnudma ühegi nõela alt ja siis äkki jäi pihku .
                  kiskusin pistiku laiali (jama kui palju).
                  tulemused järgnevad.
                  PIN NR Juhe minu monitori pistikus
                  1 - Roosa Signaal
                  2 - Halli Signaal
                  3 - Sinise Signaal
                  4 - Must(kokku joodetud kolm pinni)
                  5 - Must(kokku joodetud kolm pinni)
                  6 - Roosa Varjestus
                  7 - Halli Varjestus
                  8 - Sinise Varjestus
                  9 -
                  10 - Must(kokku joodetud kolm pinni)
                  11 - Must (üksik soon)
                  12 - Oranž
                  13 - Valge
                  14 - Kollane
                  15 - Pruun
                  pinni number kümme leisin ennem ka ülesse aga seda number 11 ei suutnud varem leida. see roheline kaable peakski sinna minema vast ja miks ta seal sees must on võib olla põhjusel et ta on kaetud termokahaneva rüüga. ootamatu asi oli mulle see et kolmpinni oli kokku joodetud pistikus sees yheks tinaplönniks ja sealt tuli kaks musta juhet välja.
                  Muide kas keegi teab kuidas neid pistikuid tehakse?
                  käsitsi joodetakse/isoleeritakse, siis valatakse täis ja suletakse pistiks mitmekihiliselt? aga see kõik toimub käsitsi???
                  viimati muutis kasutaja Goner; 30 June 2006, 08:17.
