(võimu) transs KT808A
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    on üks vana (86a) võim beež ja üleni metallist,4 transiga kummalgi radikal kaks. kas sellistega on midagi teha, kuna võim ise on läbi põlenud, ja rajadgi lahti põlenud. võimude valmistamisel kogemusi pole.sellest võimust on isegi siin foorumites vist juttu olnud, aga ei leia ülesse.
    tel 53729764
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Kontrolli, kas transistorid ikka korras, kui muu läbi kärsanud. Need 50W n-p-n pooljuhid olid vene võimendites üsna tihti lõppudeks, enne kui KT818/819 kasutusele võeti. Mis nendega teha...no keskpärase võimendi või näiteks toiteploki. Kus aga n-p-n võimsustransse vaja, sinna ka enamasti sobivad, kuigi võimendite jaoks ka hoopis paremaid olemas.
    • saajatz
      • 08/2004
      • 993
      palju neid transse kasutades, 1 lõputranss kanali kohta, maksimum võimsus kanalisse tuleks?
      PS: mis võimendiga tegu?
      • humax
        • 08/2003
        • 2041
        See et seal mingi rada põlenud on pole veel mingi katastroof, seda annab taastada.
        • humax
          • 08/2003
          • 2041
          mis on selle võimendi mark. ma arvan millegi pärast, et see on raadiotranslatsiooni võimendi need olid beezi värvi.
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            Võimendi kanalil ikka 2 lõputranssi ja 50W max.
            • humax
              • 08/2003
              • 2041
              pole ju teada, et see stereo võim on.kui on TU100 seeriast mono siis on seal sillas ja 4tk lõpus ja 100Wvõhma.
              • saajatz
                • 08/2004
                • 993
                mul on sonab r7000 fm tuner. palju sellel jõudu olla võib? väljundeid on tal 4 ja lõpus 4 kt808am transsi.
                • humax
                  • 08/2003
                  • 2041
                  Kui suur on lõputransistoride toite pinge ja kas on tegu kahepolaarse toitega?Mõõda pinge ära, mis läheb KT808 kollektorile ja seda mõlemal transil.
                  • Mauro
                    • 07/2004
                    • 977
                    Lõppvõim on täielikult läbi ( transid on läbi, osad takistid samuti, ka üks konde oli ühest otsast ära sulanud, ka trükiplaadi rajad on osadest kohtadest läbi põlenud). Väljundtrafo juures olev vene suur takisti sulanud( toite sisse lülitamisel hakkavad traadid selle ses hõõguma). Eelvõimendil oli üks takisti ainult natuke kärssand( aga takistus oli ikka veel sama)
                    seal peaks gogu info olema.
                    tel 53729764
                    • @ndres
                      • 01/2004
                      • 1259
                      Doonoriks kõlbab: korpus koos radikate ja toiteplokiga. Toide ca +/- 40V.
                      (Tõenäoliselt on see võim äikest saanud)
                      • humax
                        • 08/2003
                        • 2041
                        See on siis ikkagi vene translatsiooniliini võimendi. See on mono võim saab kasutada näiteks subbaka toiteks, tingimusel kui see ümber teha ja seda just lõpuosas.Kuid kaldun arvama,et suhteliselt mõtetu ettevõtmine, sest see võim ei hiilga oma parameetrite tõttu ja ega selles kasutusalas nagu ta mõeldud oli, mingeid erilisi näitajaid ei nõutud.Pealegi oli ta üks paras käkk ja töökindlust polnud ollagi.Olin nendega üpriski hädas ja loobusin, kuna oli kasutada vanemat tüüpi lampvõimud mida võisid äraunustada, et nad olemas olid.Kui mälu ei peta siis seal oli juba konstruktsiooniliselt mööda pandud ja nad läksi võnkuma kõrgemal sagedusel ja siis põlesid kärinal.Mark peaks tal olema TU-100UM.skeemi enam peast ei mäleta ja ka kaustas seda pole, oli üks rämps tükk. Sellega veel üks paha lugu, kui transid lühisesse lähevad siis põletad ka valjukad maani maha. seal on ka võimalus väljavõtte näol valjukad enne lõpu trafot ühendada.
                        Lugedes sinu postitust siis võib kindlalt väita, et see põlemine seal on perekonna viga ja on tingitud võimendi enda genereerimisest kõrgemal sagedusel ja selleks nad olid võimelised.Sellel ajal ei olnud aega sellega tegeleda ja polnud ka tahtmist, et uurida mis seal valesti projekteeritud oli, et nad nii hästi võnkuma läksid. lihtsam oli nad prügikast panna ja teist tüüpi võimuga asendada.
                        to @ndres pole ta mingit äikest saanud, oligi selline surnult sündinud ja elas ainult siis kui oli laos ja papikastis.
                        • @ndres
                          • 01/2004
                          • 1259
                          Konkreetset isendit muidugi ei tea, aga need mis omal ajal translatsioonivõimuna töötasid, said tihti ka äikest
                          Sinu viimase postitusega muidu 100% nõus.
                          • humax
                            • 08/2003
                            • 2041
                            no olgu peale kõik võb olla. mul oli laos neid 8tk ja tutikad tahtsin ikka paremat kuid välja tuli vastupidi.Kõige kauem pidas vastu nädal aega ja siis läks. teised veidi vähem. kõigil üks ja sama jama. surnuaed oli suur kui remonditud sai,peale kolmandat katset loobusin. siis panin üles 1KW BEAG võimu töötas liitmisel plokkidega sai äikest nii, et säde lahendid seinal sulasid, elektrikutest jobud surasid faasi ühele otsale ilus oli tulevärki nautida kuid võim töötas ja seda niikaua kui firma rekonstrueeriti 12 aasta pärast. no mida kurat veel isegi vene TU-100 lampvariant töötas laitmatult, vahest aasta tagant tuli mõni 6R3Cvahtada kui moonutused suureks läksid ja aastaringselt töös. Nii et si.... mis si....t
                            • Mauro
                              • 07/2004
                              • 977
                              Vähemalt hea algmaterjal,kui kunagi tuleb oskus võime ehitada.
                              tel 53729764
