vahetasin automakil lõpukivi - probleem
    vahetasin siis jubina ära, kolm kanalit töötavad, neljandast tuleb ainult raginat kui valjukale ühendada, mitte raginat noh aga kui külge ühendases siis ragiseb nagu vool tuleks siis sellest neljandast kanalist, kõik kivi jalad on 2 korda kenasti ülejoodetud
    oskab keegi aidata?
    makil põles viimati lõpukivi maha (algne) arvatvasti olid selle sama kanalik + ja - koos
    ehk põles lõpukivi eest ka midagi maha.... (mõni diood, transs, OV, vms...)
    Intel inside.. Idiot outside...
      Äkki mainiks, mis makk/lõpukivi?
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        makk on unknown
        kiviks siis
        http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/1386.pdf
        kui nüüd loogiliselt võtta: kui sellest mitte tõõtavast kanalist vool tuleb välja, siis tähendab et kivi väljund on ok aga sisend mis tuleb kivisse paha vms
        teen korralikud pildid asjast
        äkki keegi targem jagab asja ära
        keegi võiks veel seletada (kui olen pildid ära teinud) et kuhu tuleks aux 3.5mm sisend joota
          Sellel lõpukivil käib nii vähe kola ümber, et polegi nagu eriti sellist vidinat, mis ainult ühe kanali ragisema võtaks.
          Nojah, ise ma mõned kuud tagasi maadlesin sama kiviga pikalt ja põhjalikult, kuni jõudsin kõlarijuhtmeteni...
          Ootame siis pilte.
            nii
            arvatavasti leidsin vea üles
            sama kanali kondekas näitab 10 Ohm kui teised on 39 Ohm
            võib see veaks olla?
            mida tuleks veel kindlasti kontrollida?
              Milliseid kondekaid mõõtsid? Kas neid, mis lähevad kivi väljunditest läbi taki maha?
              Või kivi sisendite kondekaid? Kas kõikidel kivi väljunditel on ikka ca ½ toitepinget?
              Ja kivi sisenditel peavad samuti võrdsed pinged olema. Kahjuks ei mäleta, palju seal volte oli.
              Igaks juhuks isoleeri töötavate kanalite väljundid näiteks teibiga, et kogemata midagi ei lühistaks.
              Kas sellel pillil siis mingit nime pole? Kusagil kaane või külje peal mingit kleepsu pole? See võib vahel olla ka kusagile plaadile trükitud.
              Nüüd sai palju küsimusi. Pildid vähendaks neid tunduvalt.
                pole mingi ime et uus kivi on hoopis praak.ka seda juhtub.ise prooviks kivi sisendeid vahetada omavahel.see peaks ka midagi selgitama,milles viga ,kas kivis või sisend signaalis
                  vahetasin selle kondeka ära, ei midagi
                  suva see üks kanal, läkisn autosse ühendama
                  autos panin toited ja asjad taha
                  hakkasin valjukaid panema siis ei tulnud ühestki kanalist enam häält (toas tuli lahtisena)
                  autos maki toide oli ok
                  tõin tuppa ja proovisin toas, vilgutab tulesid kui käima lükata
                  h34r:
                    Mis mõttes vilgutab? Lülitab hetkeks sisse ja kohe jälle välja? Kontrolli hoolega plaati, et kusagile tinaplönni või traadijuppi ei jäänud. Ilmselt tarbib miski asi seal hirmsasti voolu. Ega lõpukivi kuumaks ei lähe? Äkki sattus mõni kõlarijuhe kogemata vastu massi/toidet, kui raadiot ühendasid. See kivi küll niisama lihtsalt lepingut ei lõpeta aga võimatu see ka pole.
                      kontrollisin üle, toide taga ja tööle vajutades lihtsalt vilgutab tulesid nagu restarte teeks
