Monitor vilistab.
  • Cardo
    • 11/2004
    • 4
    Monitor vilistab.
    Suht korralik max.2 a vanune LG 17" monitor teeb sisse lülides u 5-15 minutit kõrgsagedushäält - vilistab , siis kui soojaks läheb kaob äkki ära.
    Kas on monitor seest tolmune või on mõni keerulisem viga ? Kohe alguses tegi ka , tundub , et samuti talvel , aga siis jäi järsku järgi ja töötas pea aastajagu ilusti .
    Monitor asub radiaatorile suht lähedal , seega välistan niiskuse ja külma õhu.
  • Disasterpiece
    • 10/2003
    • 55
    Tolmune peaks vist ikka olema, mul oli sama jama, tegin tolmust puhtaks ja pole enam kordagi vilisenud.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Vile peaks tulema kas reatrafost või hor. lineaarsuse poolist. Südamik ei ole korralikult koos ja hakkab vibrama. Kui koputades järgi jääb, ongi asi selles. Aitab tilk liimi.
      • Cardo
        • 11/2004
        • 4
        koputamine ei ole aidanud , päris peksma ka ei hakka. Kusjuures seda tolmuasja võiks proovida , aga natuke kahtlen , sest kas tolm kuumenedes ikka tekitab sellist vilina kadumist ??? :unsure:
        • g2ngster
          • 11/2004
          • 246
          Kui tolmust puhastama hakkad, ära kasuta tolmuimejat. Katsu kompressori või käsipumbaga ära puhastada.
          Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            võib olla on viga selles et liiga radiaatori lähedal oled.vilet tekitab mingi pooli ferriitsüdamik.liigne soojus ja kuivus on liimi rabedaks teinud ja südamik pooli sisse lõdvaks jäänud.tilk liimi, nagu felch soovitas, aitab kohe.kätte saab vaenlase nii, et torgid poole (selliseid, kus rohkem ferriiti sees on)näiteks pliiatsi tömbi otsaga. kui vile kaob, fikseerid südamiku liimiga(kui on tegu reguleeritava südamikuga, siis parem juba parafiiniga).
            • Cardo
              • 11/2004
              • 4
              Kui peale laupäeva mind netis veel näha saab siis ehk on monitor terveks jäänud kui ei siis ehk olen millegi ära kopsind :P
              milline liim oleks parim ? liime ju kummiliimist klaasiliimini välja ?
              • paadikapten
                • 09/2004
                • 575
                Kummiliim muidugi ei sobi. Pigem Moment, Super Atakk vms. Või kui on regullitav pool (selle tunned ära selle järgi, et tal on südamiku otsal sälk kruvikeerajale), siis tõrts sulaparafiini.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Need ei ole tavaliselt reguleeritavad...monitorides vähemasti. Telekates on regullitavad.
                  Näeb välja nagu keskmine elektrolüütkonde, millele termokahanev rüüž peale tõmmatud. Õige tüki leiad vile ajal jubina peale vajuttades - vile peaks kaduma või tunduvalt tooni muutma (kõrge piix nagu...hmm... pigistataks midagi
                  Joodad välja, lõikad rüüži lõhki (NB! ära all olevat mähist vigasta&#33 ja liimiid jupid kokku EPO-ga. NB! Lahti võtmisel vaata hoolega mis pidi kõige peal olev magnet käis!!!
                  Hiljem tõmbad uuesti termokahaneva rüüži jupi peale ja kuumutad kokku. Peaks funkama.
                  • drizzle
                    • 01/2004
                    • 130
                    mul vilistab kah monitor kui hertsid on liiga suureks keeratud :P
                    • bisti
                      Uustulnuk
                      • 07/2002
                      • 418
                      Sama mul asi,hakkab vilistama aitab kas välja lülitus mingi 30sek võoi sageduse muutmine tavaliselt on mul 85Hz ag panen näiteks 75Hz peale ja siis mingi 1min pärast tagasi siis jääb vait.Suht häiriv on nii et kui siin juba juttu oli siis peaks enda molu ka korda seadma. Tegemist LG F700B monitoriga.Kas ka kuskil mingi südamik lahti või?
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Realineaarsuse drosseli magnetsüdamik on liimist lahti tihti peale. Ta on termokahaneva rüüži sees. Kisud lahti, valad EPOt täis ja peale kuivamist uus rüüž peale.
                        • evar
                          • 11/2002
                          • 261
                          heh ,just hetk tagasi sain oma samsa SyncMaster 755 vilinast lahti.mitu päeva juba jamasin.viga oli reatrahvo ferriit südamiku kokkutõmbe klambris.Tilk vene Kontakt kleid klambri peale ja vaikus majas
