LED'ide vahetus LOGITECH DRIVING FORCE PRO roolil
    Tahaks antud mängurooli 2 rohelist 4mm-ist LED'i võimalikult eredate siniste vastu vahetada. Sain lõpuks asjanduse lahti võetud ja need 2 rohelist dioodi joodetud trükkplaadi külge, paremale poole märgitud +.
    Nüüd küsimus, et kas võib midagi tuksi keerata, kui sinna suvalised 4mm-sed erksinised asemele panna või ei pruugi uued LED'id lihtsalt nii eredalt põleda juhul kui uued suurema pingevajadusega on?
    Skeemi vaevalt, et leiab antud rooli kohta.
    Sama küsimus ka lääne võimendi kohta, et kas võib 7 rohelist esipaneeli sisendite LED'i lihtsalt suvaliste samamõõdusliste erksiniste vastu vahetada, et ega see trükkplaadil midagi tuksi ei keera/läbi kõrveta, lihtsalt ei pruugi nii eredalt põleda?
    Suured tänud juba ette, kuna juba täna tahaks sammud Oomipoe või Tevalo poole sättida.
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
    Siniste (ja valgete) LED-de toitepinge 3,2...3,4V - rohelistel, punastel, kollastel, oranzidel üle 2V.
    Vaata kas LED-l on eeltakistid ja kui on, siis mõõda pinge enne takisteid. Siis saad aimu, kas on üldse mõtet siniseid panna vahetades takistid väiksemate vastu.
    Tuksi ei keera midagi, ainult põlevad nad vaevu, kui üldse.
    Võimendil sama rida. Kas LED-d on otse ühendatud kuhugi mikroskeemi (LED Driver ilmselt), või on takistid vahel..siis on lootust.
      Selge, tänud. Ise elektroonik pole ja pole ka testrit. Kuid plaadil jookseb LED'i + soon D21-e ja - soon R38-sse, kui see peaks midagi ütlema, RXX peaks vist takisti olema?
      Aga see R38 ka nii imepisike, et ise küll ei hakka oma vanakooli 80' aasta jämeda otsaga kolviga jamama.
      Et proovin niisama ümber tinutades, kuidas tööle hakkavad, kulud ei ole ju teab mis suured.
      Muidu dioodi pikem jalg on + ikka?
      Ja palju eredad sinised dioodid maksta võiks?
      52 27 316 Risto
      teknootik@gmail.com
        Enne ära lõikamist, jah
        Usun, et LEDid lähevad põlema küll. Vahest heledus jääb väiksemaks aga muud ei peaks juhtuma.
          Originally posted by felch+Nov 10 2004, 11:15--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (felch @ Nov 10 2004, 11:15)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-basic@Nov 10 2004, 12:57
          Usun, et LEDid lähevad põlema küll. Vahest heledus jääb väiksemaks aga muud ei peaks juhtuma. [/b][/quote]
          Selge. Peaasi, et kuidagi põlevad-juba ära tüüdanud need igavad rohelised LED&#39;id, mida igale poole elektroonikas topitakse.
          Kas selliste siniste LED&#39;ide eest 7EEK/tk on norm. hind?:
          3mm
          9 900mcd
          20° LED
          Ja ega suuruste vahel (nt 3mm ja 4mm) peale suuruse vahe muud vahet (nt pingevahet) pole?
          Või palju eredad sinised LED&#39;id poes maksavad, järsku keegi on ostnud hiljuti?
          52 27 316 Risto
          teknootik@gmail.com
            Kui võimendil proovid, siis osta enne üks LED, võibolla heledus ei rahuldagi, kui juba küljes on.
            Eeltakistitele (kui teaks nende väärtust) saaks teise takisti paralleelselt peale joota...muidugi jämeda kolviga ei tasu vehkima hakata.
            Peale suuruse ja heleduse neil erilist vahet ei ole ja 7kr. tükk poest ostes peaks nagu normaalne olema, aga kindlalt ei väida...pole ostnud.
              Muide, eeltakisti väärtuse loed tema korpuselt (luupi võib vaja minna). Näiteks number 331 takil tähendab 330 oomi. Seda oleks hea teada.
                5mm sinine ja valge led peaks olema hinnavahemikus 20-35kr
                  hm.... "5mm sinine led" kas see sarnaneb sellisele nagu mobilides kasutatakse? kui jah, siis sellised võin märksa odavama hinnaga pakkuda
                    Mobiilides eriti pisikesed pindmontaaziga LED-d...need muidugi suht odavad. 3mm ja 5mm on ikka üsna kallid veel.
                    Odavaim sinine 5mm või 3mm Tevalos 17 krooni ringis.
                      Sain juba Oomipoest 3mm (kuna järgmine 5mm oleks liiga suureks jäänud ja 4mm neil ei olnud) siniseid 650mcd (millikandelat vist) 20.-/tk, kokku siis 4tk ostsin.
                      52 27 316 Risto
                      teknootik@gmail.com
