Plano telekas teeb restarte !
  • Sammi
    • 09/2004
    • 249
    Tere !
    Ostsin uue 63cm diagonaaliga Samsungi Plano (CS-25M6WTQ) teleka. Imelik viga küljes. Täiesti suvalistel hetkedel teeb restarti ja sellise kõva pauguga nagu näiteks vanemad arvuti monitorid demagnetiseerimisel ! Igatahes,on see tüütu ning ehmatab päris kõvasti !
    Peaks viima garantiisse,kuid ei taha ka ilma telekata olla !
    Kas kellelgi on veel selliseid probleeme olnud ?
    Kas on tõsine viga,et peaks kartma kineskoobi plahvatamist nagu naised saunas räägivad ?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Koop plahvatab vaid siis kui talle pomm alla panna
    Plaks on arvatavasti kõrgepinge ülelöök. Mina viiksin garantiisse, hiljem kui oma tengelpunga peal remontida lasta, läheb asi kalliks.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      ega sul juhuslikult 220 ära ei kao, proovi teisest pistikupesast.kõik märgid näitavad, et toiteplokk kaob täielikult tagant ära.
      • Sammi
        • 09/2004
        • 249
        Kui pinge tagant ära kaoks, ei tee ta sellist kõvat plaksu !
        Teleka sisse/välja lülitamine puldist ei tee üldse häält !
        Pistikud on normaalsed ja pinge enamvähem ühtlane !
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          seepärast ütlengi, et 220v kaob ära.plaksu allikaks on demagneetimismähise relee. ja see rakendub ainult siis, kui 220v värskelt peale tuleb.
          • video
            • 08/2003
            • 315
            Siin sama probleem Panasonic teleriga
            Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
            • Sammi
              • 09/2004
              • 249
              Kirjutasin abisaamiseks ka Arwestisse aga nemad ei suvatse vastata !
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Relee klõps on ülivaikne, suure teleka demagneetimisaasa pauk tõesti tugev(am). Mismoodi see kõlab - nagu tuhm müts või hele plaksakas? Viimane juht räägiks nagu kõrgepinge ülelöögi kasuks.
                Kas sirakas käib kõigepealt ja siis restart? See viitaks ka rohkem ülelöögile.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  ma väljendasin end natuke ebatäpselt, see pole mitte releeklõps, vaid mütakas kui relee demagneetimismähise taha tõmbab.heli on selline, nagu liiguks membraanina kineskoobi mask.sony trinitronidega on sama lugu ja osadel monitoridel ka.
