220V->12V toitekas siriseb
    Tere
    probleem siis selline, et kunagi ammu sai ehitatud ise mingi toitekas(10a tagasi vähemalt), aga nüüd sai kasutusele uuesti võtta. sai mõni päev kasutada(toitis 4x20W autovõimu toas) ja nüüd kostub kõlaritest tohutu sirin kui toitekas sisse lülitada! kas asi võib olla, et kondekad on ära kuivand? kui suure mahtuvusega seal need üldse olema peavad? toitekas ise oli vist kuni 15A.
    tänud ette.
    Kruvi asi lahti ja vaata, millised kondekad seal on. Ja ka dioode tuleb kontrollida, kui kondekad korras. Vahel katkeb üks ära ja siis on sama jama. Kuigi on esinenud ka juhuseid, et hoopis üks diood lühises ja ikka töötab, kui kaitse on vägev pandud. Trafo muidugi hakkab siis varsti kärssama.
    Kõigepealt ikka kondekad - need kõige tõenäolisemad. Eriti kui see asi kaua aega seisnud on ja vene kondekad ka veel.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      thnx info eest, aga ma just mõtlesin, et mis sinna kõige mõtekam panna olex! sest nigunii peab vahetama. need kondekad ilmselt kõvasti vanemad kui 10a sest ega siis veneaja lõpus ei saand uusi kondekaid sinna panna, ikka kuskilt sahtlist mingid vanad!
        nu meez tee toitekas lahti, uuri mis kondekatel kirjas ning kriba siia, seal võib olla K73-17 või isegi MBM tyypi, vastavalt sellele saab Tevalost soovitada uued konded
          No nüüd sõidsid küll puusse!
            Originally posted by Jyrka+Oct 13 2004, 19:02--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Oct 13 2004, 19:02)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elektrik@Oct 13 2004, 18:45
            No nüüd sõidsid küll puusse&#33; [/b][/quote]
            ei tea kuidas?
            ütles ju et tal veneajal tehtud toitekas, mis seal sees siis on? WIMA konded we???
              Asi selles, et üldjuhul MBM konded üles ei ütle .
                ei noh, ma ei tea, 10a möödas umbes ja ei ütle üles??, noh ma ei tea, ise olen püüdnud nad kõik võimaluse korral ära vahetada :P
                  no nii, kiskusin lahti ja sees vaatasid vastu kax yhesugust kondet:
                  K3-2-M
                  2000mF 30V
                  1960a
                  ja paras hunnik tolmu&#33; h34r:
                  ainult 44a vanad kondekad&#33;&#39;
                  edit: sees ruumi max 40x90x90mm
                    Tänapäevased lüüdid hulga väiksemad pealegi nii suure voolu jaoks tuleks
                    suurema mahtuvusega panna. Mis seal sees veel on.
                      Originally posted by Jyrka@Oct 13 2004, 22:02
                      Tänapäevased lüüdid hulga väiksemad pealegi nii suure voolu jaoks tuleks suurema mahtuvusega panna. Mis seal sees veel on.
                      panin kyll kaane peale tagasi, aga silma hakkas trafo(jube jurakas), dioodiplokk, stabikas, botekas kust pinget timmida, ampermeeter, kontrolllamp. suht lihtne&#33; kui suure mahtuvausega siis kanntatax panna?
                        15000uF 35V, mida w@ldur hiljaaegu odavalt müüs, oleks sinna paras panna...
                          15000uF sinna?
                          arvan et liialdad veidi.
                          parem see
                          või kood 400-198
                          või üldse 3300uF
                            Kui toiteplokk peaks andma 15A, oleks sinna alaldi järele paras panna 30000...45000µF.
                              15A pealt hakkas pinge juba kukkuma, seega 15000µF vist kyllaga(enne oli ju 4000µF ja toimis ka)
                              tänud info eest, hakkan w@aldurit tüütama&#33;
