Probleem Pioneer CT-W650R'ga
  • MarkoBach
    • 01/2025
    • 4
    Tervitused, probleem siis kassetikaga, 1991 a. Pioneer CT-W650R'ga, nimelt sisselülitamisel urisevad korraks mõlema decki mootorid ja siis jääb makk vait, mõlema decki kerimised mõlemas suunas töötavad korrektselt, kui vajutada esituseks PLAY, siis korraks nagu võtab veo järgi ja seejärel kohe vedu katkeb, nii mõlema deckiga, just nagu miski pooks kinni, on tulnud ette veel, et vajutades PLAY, ei mängi normaalkiirusega vaid miskit normkiiruse ja kerimise vahepealset. Samuti ei avane kasseti luugid! Sellised anomaaliad siis. Manuaalist vigadeparandused läbi proovitud, ei mõika midagi.
    Oskab keegi miskit arvata või nõu anda, ennem, kui tee remondikotta ette võtab?
  • M.L
    • 02/2013
    • 615
    Vihjeid põhjuste kohta:
    https://www.justanswer.com/recorders...-new-1991.html .
    Muuseas, Sony TC WR535-l hakkasid samasugused jamad, kui rihm oli välja veninud.
    • MarkoBach
      • 01/2025
      • 4
      Tänud vastuse eest. Kõige kummalisem on see, et pole nüüd makki torkinud nii aastat pool, eile lasin korra voolu peale, mida kuradit, DECK I kassetiluuk tuli lahti ja mängis ka 1. kassetipoole korralikult ära, kõik keris igas suunas ja puha, ühesõnaga kõik funktsioneeris, proovisin ka Deck II, see oli ikka sama vigane nagu enne, seal polnud imet juhtunud! Aga kui 1. kasseti pool sai mängitud korralikult, tuli reaalsus tagasi ja kõik oli nii nagu ennegi Samad vead olid tagasi! Oskab keegi seda kommenteerida? Tänud ette.
      • MarkoBach
        • 01/2025
        • 4
        Noniiii, tänud M.L, makk korras, vahetasin mõlema decki rihmad ja kõik funktsioonid töötavad perfektselt. Arvasin ikka, et äkki miskit elektroonikaga hullemat, aga no seekord läks kenasti ja pääsesin kergelt. Ja muidugi vanad rihmad olid ikka täielikult välja veninud lohvid.
        • MarkoBach
          • 01/2025
          • 4
          Kui korraks siia teemasse veel tagasi tulla, siis sai veel pill korra lahti võetud, nimelt hakkasid üsna pea mõlemad play mootorid krigisema, kriuksuma, ilmselt värskete, pingul rihmade vahetuse pärast, sai uuritud, mis krt nüüd siis, jõudsin järjega mootoriteni, eks ajaga kuivaks jäänud. Sai siis ette võetud korralik operatsioon, mootorid küljest - puhastatud ja määritud (õmblusmasina õli), samuti hammastattad, hoorattad ja liikuvad osad (silikoonõli), kerge suruõhuga skeemidelt tolmud pühitud!
          Uuesti kokku ja pill töökorras, ei kriginaid ega miskit ja peale määrimist töötab mehaaniline osa oluliselt vaiksemalt.
          Kui arvestada kogu ajakulu, siis u 5-6h toimetamist.
