Jura kohvimasin
  • kalju
    • 12/2003
    • 750
    Jura kohvimasin
    Kas kellelgi on kogemusi Jura kohvimasinatega. Selline error, et muudkui laseb veekraani avada ja sulgeda (open swicth-close switch). Olen vist ämbrijagu vett nii läbi lasknud, aga ei mingit tulemust. Googlile on viga tuttav, aga mingit lahendust ei ole leidnud. On ehk mingi variant seadet kodus resettida?
  • andruslill
    • 12/2013
    • 350
    Mis mudeliga on tegu?
    • kalju
      • 12/2003
      • 750
      D60, see vist sama nagu ka D6.
      Lisaks niipalju, et viga tekkis peale veepumba vahetust.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Miskit ilmselt lekib, laud on kuiv? Kui pumba ja paagi vahel siis imeb vaakumiga õhu torudesse ja ei saa kuidagi õhku süsteemist välja ja muudkui küsib juurde, see ei paista välja kah.
        Välja tuleb puhast vett või õhusegu? Kui paned täis klaasi sedasi alla et on näha kas õhumulle tuleb.
        Või siis pump ise ei saa rõhku üles, mis tast vahetati üldse ja mis vahetaja ise arvab?
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          Võiks 3 põhjust olla- veelugejasse sattus praht, turbiin ei käi ringi. Veelugeja juhe lahti või veelugeja voolikud valesti pandud.
          • kalju
            • 12/2003
            • 750
            Ei leki kusagilt. Vesi ilma mullideta. Sama nii ühendatud veelugejaga kui ka ilma veelugejata. Ise vahetasin, eelmine pump eit öötanud üldse, elektsiosa korras, aga vesi ei tulnud läbi.
