Majak-233
  • markko009
    • 04/2004
    • 20
    Majak-233
    Elustan oma vana Majakki.Mure selline ,et see juhtplokk või kuidas teda õigemini nimetada ei tööta,ehk siis ühtegi tõmbemagnetit ei liiguta.Algselt peale pikka seismist vooluvõrku ühendades midagi toimis,füüsiliselt kaasaaidates lülitusid nii kerimised kui mängimine.Vahetasin siis ära ka lüüdid nii toitekal kui juhtplaadil.Peale seda ei tee miskit.Muus osas nii mootor kui heliosa töötavad.Ehk kellelgi soovitusi või on kellelgi pakkuda toimivat plaati.
    Parimat Marko
    • 7726
    Esimese asjana leia üles see koht mille untsu ajasid lüütide vahetamise käigus.
    • markko009
      • 04/2004
      • 20
      Sai vahetatud selle plaadil kaks kondet,kontrollitud korduvalt.Pinged jõuavad plaadile ja on õiged.Pole nii pädev,et sellest juhtahela ülesehitusest arusaada.
        • 7726
        See koht ei pruugi olla otseselt lüütide juures vaid kuskil mujal, mingi muu ühendus, pistik või veel midagi.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Jooda konded välja ja proovi uuesti.
          • urmo
            • 12/2002
            • 1835
            Kui kaasa aidates vastava juhtnupu alla vajutad, kas siis jääb antud funktsioon tööle?
            Kui jah, siis ei tule mähistele stardi-impulssi; seda peab skeemist uurima.
            Head susserdamist !
            • kellakägu
              • 09/2005
              • 423
              Seal oli selle tõstmis magneti jaoks üks pirakas kondekas. Kui see õhtal, siis hoiab, aga automaatikaga ei tõuse.
              • markko009
                • 04/2004
                • 20
                Hetkel ei anna mähistele midagi,enne kondekate vahetust aidates nagu toimis.Need kaks suuremat konded said uued.
