Trükkplaadi taastamine või uue valmistamine
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Tere.
    MIs hinnangu piltide järgi annate?
    Kas võimalik kõrbenud osa sillata juhtmetega või peab laskma teise samasuguse plaadi järgi uue joonistada ja söövitada?
    Teine terve on õnneks olemas.
    Ja mis tänasel päeval selline lõbu ka maksma läheb?
  • a1
    • 1946
    Mõistlik oleks esmalt puhastada, saaks selgema pildi toimunust.
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      Üksjagu põlenud plaat on
      • ppv
        • 11/2006
        • 269
        Kas sul on neid külmikuid palju, selle plaadi järgi pakuks, et seal võib kompressor ka küpse olla(kui ta otse selle plaadi taga on). Mida see plaat teeb?
        • henri503
          • 09/2008
          • 1419
          Õhukuivati küljes see plaat.
          arvatavasti juhib kompressori tööd.
          Kompressori testib enne ära, et millest selline läbi põlemine põhjuse sai.
          Kui see ka vigane tuleb uus panna, korraliku seadet ei tahaks ära visata kui muidugi uue plaadi saamine kosmosesse ei lähe oma hinnaga.
          • ppv
            • 11/2006
            • 269
            Kontrolli üle töötav plaat, et ega seal mõni lüüt ei leki(kui need pesad on tööasendis all pool). Mul kunagi oli sarnane jama kus plaat põles, seal kondekas oli ajanud natuke keemiat välja, see oli voolanud pesa ja plaadi vahele ja toite otste vahelt hakkas plaati vaikselt põletama, plaadil oli auk sees kui töötamast lakkas. Enne ei saanud aru kui järgmine samuti ära kärssas(toitelüütidel sai lihtsalt aeg täis, sai siis ennetavalt vahetatud ca 20. seadmel). Sul tundub pildi järgi nagu oleks tuli tulnud pistiku juurest(võimalik, et vesi vahel aga see peaks ära aurama).
