Yamaha AV Receiver RX-V495RDS probleem
    Projektiks siis üks vana Yamaha receiver.
    Algul ei lülitanud üldse sisse. Mõõtsin (sub power supply) väike trafo ei töötanud. Jootsin trafo lahti, mõõtsin ja leidsin et trafol sees mingisugune termo takisti/kaitse millel peal kirjas
    120 "C kraadi. Kuna trafo mähis oli korras siis jootsin (proovimise jaoks) silla ja hakkas tööle, nüüd juba lülitus seade sisse. Täpselt kaheks sekundiks ja siis lülitab end välja.
    Leidsin netist juhise kuidas saab seadmest välja lugeda veakoodi, ja ta näitab DC18% mis tähendab et alalisvoolu kaitseahel on rakendunud. inglise keeles juhendis DC-protection Cirquit*.
    Leidsin ühe pingeregulaatori mis peaks andma -12 aga sealt mõõtsin 19,8 v. Vahetasin selle ja nüüd on seal -12v nii kui peab aga see veel midagi ei lahendanud.
    Ehk kellegil ideid..
    Antud lingil on allalaetav skeem https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-...wnload.html#dl
    Kas self diagnostik menüüsse laseb minna? Kas seal vana error on kustutatud?
      Self disgnostik menüüsse saab, (näitab seda ka ainult 2 sek) siis lülitub välja. Netis olevast juhendist ma välja ei lugenudki kuidas kustutada saab, aga ma ei usu et jõuaks viga kustutadagi sest aega nii vähe enne kui välja lülitub.
        Ok. Sain nüüd main bypass menüüsse logitud piisavalt kiirest ja võimendi jäi tööle selles funktsioonis. Kõlari väljundis tasase rütmiga viskab sisse mingisugust pulssi.
        Pildil näha.
