Kas dioodsild KBPC602 sobib asendama skeemis katkist s5vb20?
    Tere!
    Otsing siinses foorumis selliseid dioodide nimesid varasemates teemades ei näidanud.
    Tänan ette kui leidub kompetentsed foorumlasi, et pilk peale visata neile andmelehtedele.
    Vana dioodsild näitab, et omadega läbi (mõlemas suunas käib vool ühtemoodi läbi).
    Yamaha RX-V1000 võimendi toiteosas on algselt kasutatud dioodsilda S5VB20, aga kuna täpselt selle tähistusega on saada ainult NOS jupid (ja ebamõistlikult kallid), siis küsin nõu, kas kaasaegsem jupp tähisega KBP602 sobib seda asendama? Taustaks veel, et võimendi hooldusjuhendis on märgitud, et tootja meelest peaks asenduseks kasutama täpselt sama juppi. Kuivõrd oluline on nui neljaks täpselt sama jupi kasutamine ja kas selle asenduse parameetrites on midagi, mis ei klapi originaali omadustega (kriitilisel määral)?
    Originaal dioodsilla andmeleht (see mis võimendis sees on ei pruugi muidugi täpselt sama tootja olla, aga tähise poolest küll sama):
    Part #: S5VB20. Description: Bridge Diode(200V 6A). File Size: 263.01 Kbytes. Manufacturer: Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd.
    ja asendaja oma: https://www.mouser.ee/datasheet/2/84...00-2577542.pdf
    See asendus KBPC602 sobib, kuidas selles vanas vool mõlemas suunas liigub? Dioodsillas saad igat üksikut dioodi kontrollida multimeetriga, defekti korral võib diood olla lühises või katkestuses.
    Siis vajab sild vahetust.
      Vanas sillas liigub vool vabalt mõlemas suunas (pidevuse test multimeetriga piiksub).
      Selles Yamaha skeemis on väga palju märgitud, et 'asendada ainult sama detailiga'.. Kas see on neil olnud mingi suurushullustus või mingi tõsisem põhjus? (mitte et suurushullus tõsine asi poleks ????).
