Kitarrivõimendi Laney TF200 - lamp-ja transistor (ülivaikne heli)
    Võimendiks Laney TF200 - lamp- ja transistori kombo. Saadud tasuta, mõeldud lapsele harjutamiseks. Seisnud eelmise omaniku garaažis kaua aega.
    Esimesel sisselülitamisel toimis enam-vähem. Teisel enam mitte. Kuna potentsiomeetrid esimesel korral ragisesid, puhastasin need isopropüülalkoholiga. Nüüd ragisemist enam ei ole, kuid häält ka enam mitte - töötab vist ainult eelvõim - heli on kuulda ülivaikselt, umbes o,1 % maksimumist. Kui kaua aega hoida heli põhjas, siis võib järsult täisvõimsusel järsku tööle hakata. Asendasin ka ainukese lambi mis sellel võimul, kuid sellest abi ei olnud - tulemus sama.
    Kas on mõtet parandada või kus võiks olla viga? Igasugune abi on teretulnud. Tänan!
    Võimendi:
    Eelvõimendi üldpilt:
    Eelvõimendi detailsemalt:
    Lõppvõimendi üldpilt:
    Lõppvõimendi detailsemalt:
    Pildid vist ei avane suurelt. Lisan uuesti.
    Üldpildid:
        Skeem:
        Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
          Jaa, tänan. Kahjuks ei oska ma skeemidega eriti midagi peale hakata. Alles hakkan õppima
            Õppimise juures tuleb kasuks, kui on olemas mingi mõõteriist millega saad toitepingete väärtused üle kontrollida.
              Jaa, loomulikult, multimeeter on mul olemas. Kahju aga et ülal pildid läbi ei tule. Kas ülaloleva kirjelduse järgi on võimalik ka lihtsamalt öelda, kust täpsemalt viga peaksin otsima? Kas eel- või lõppvõimendi poole pealt? Eile lülitasin võimendi taas sisse. Kõik töötas üürikest aega, kuid paari minuti pärast oli lõppvõimendi jälle kõik kadunud, ainult ülivaikselt oli heli kuulda. Rohkem ei õnnestunud enam heli kätte saada.
              Praegu olen vaadanud neid asju:
              1) Silma järgi ükski ühendus lahti ei ole tulnud ja uuesti tinutamist ei vaja.
              2) Kõik kaitsmed on korras.
              3) Ükski komponent ei ole must ega põlenud.
                Helitugevuspotekas võiks esmalt üle vaadata sest selle puhastuse käigus ju heli ka ära kadus.
                  Tänan! Kas on võimalik, et potekas ütleb pärast puhastamist niivõrd ülesse, et üldse enam heli läbi ei tule? Keerasin seda eile ikka korralikult edasi-tagasi ja see ei mõjutanud midagi. Ma ausalt öelda ei suuda skeemilt tuvastada, et mis potekas seal on. Mul on kodus varuks elektrikitarri potekad - A250K ja B250K.
                    Ise vastan. Vaatasin videosid - jaa, täitsa võimalik, et helitugevuse potekas ütles ülesse - käib liiga kergelt ka võrreldes teistega. Seda aga ikkagi ei tea, milline sinna asenduseks sobib.
                      tester abiks, saab ära mõõta kahe äärmise klemmi takistus.
                        Jaa, tänan. Õhtul proovin. Kas potekas tuleb selleks eemaldada?
                          Enne tasuks kah mõõta, võimalik et eemaldades saab potekas kahjustada ja enam midagi mõõta ei saa. Tavaliselt muidugi on poteka peal ikka kirjas mis ta on. Kui potekas käes siis sellega näiteks oomipoodi ja ehk leitakse kohe asendus.
                            Mõõdan. Ostsin juba poteka ära oomipoest. Selline küsimus aga ka - potekad väidetavalt lineaarsed või siis mitte-lineaarsed (tactile)? Võimu praegustel potekatel on peal sõna "Alfa". Kumbasid peaksin ostma? Kui vaatan nt aliexpress valikut, siis seal on vist kõik lineaarsed. Tänan!
                              Ja veel - skeemil on mõni potekas 22k takistusega - selliseid paistab väga vähe saadaval olevat. Kas sobiks ka 20k?
