"air cable" - maakeelne nimetus detailile?
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 03 2023, 00:17.
    Antennipesa?
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 03 2023, 00:18.
        Tänapäeva elutempo kahjuks nii kiire, vahetatakse kogu plaat välja ja korras. Aastad näitavad et sellistsorti remont näitab seda kas aega palju või oled üks vähene aktivist kes hoiab elektroonika remonti peenemal tasemel veepeal, mitte ei vaheta ainult mooduleid. Seda kiidan!
          see ikka antenni pesa. olenevalt telekast võib sisaldada fantoomtoidet LNB jaoks.
            Selle asja juurde on kirjutatud 'air' ja 'cable' seepärast, et sinna käib terrestriaal- ja kaabel-tv signaal. Pildi järgi ka satelliitantenn. Ja kogu metallkarp ongi tuuner ja demodulaator. Täpse numbri saad kleepsu alt metallkaanelt. Kaane võid ka ära tõmmata - kas on eraldi plaat või lihtsalt pesade hoidik ja varjestus ning detailid on põhiplaadil.
            Midagi vahetada seal vaevalt saab, need kiibid on imepisikeste pallidega BGA-d. Milles üldse viga, et seda süüdlaseks pead?
                See rohepööre on nagu on. Kellel jäätmejaamas käsi sees siis peaks mõistma kui palju pisivigadega seadmeid lihtsalt ära visatakse. Kui rohepööret teha siis peaks jäätmejaamade kõrvale eraldi remondiosakonna tegema ja päästa mis päästa annab. Ehe näide üks bosch integreeritav mikrouun, visati ära. Nupud lihtsalt sisse lükatud. Natuke liimi ja juba 5 aastat vist teenib mind. Omal ajal maksis mingi 500 euro kanti. Reaalne elu ikkagi see kui hakkad maailma päästma, siis jääd ise lolliks
                    Ma ise telekaid väga ei tee, aga LG on maailma parim telekas. Absoluutselt kõik nn "ukse taha" visatud vanad LG telekad taustavalguse veaga. Aliexpressist võib isegi arvata et seal pakutav LED ribad paremad kui originaalid- seal alumiiniumribale LED- id pandud, originaalidel pole metallribadel. Jahutus parem, võiks ka nagu olla väike rohepööre nii mõnigi telekas nii päästetud pressi alla minekust.
                        Olles tehnikaremondimaailmas nii sees siis on teemad kus targem on vait olla. Heateod saavad tavaliselt karistatud ja see nullib ära igasugused alternatiivsed parandusmeetmed . Tuttavatele ja sõpradele võib uskumatuid asju kokku keeta, aga võõratele teed ja tuleb tagasi siis pms oled sa kõigis maailmaprobleemides süüdi. See sama teema isegi, joodad selle antennipesa uuesti külge, mingi shaakal murrab selle uuesti ära, sõimab sul näo täis et mida sa korraldad . Paned aga uue plaadi sisse, ära murrab siis pole mingit alust kobiseda. Sealt tulebki kogu remondimaailma alus et vahetad teatud asja kohe uue vastu et vältida mingit draamat.
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 03 2023, 00:19.
