Plaadimängija strobo Vega 109
  • Bob19
    • 01/2022
    • 17
    Kas neid on võimalik millegagi asendada? Või kas kellegil vedeleb sahtlis. Google abil ei leidnud midagi reaalset USAast oleks võimalik leida 120v omi aga seal on vist lisaks sellele 60hz ka. Rumal küsimus ilmselt aga need seinalülitid milles on tuluke need ei sobi või need indikaatorlambi omad?
  • Shele
    • 2418
    Kui suur o? Igasugune huumlamp sobib.
    • Bob19
      • 01/2022
      • 17
      Kui füüsilist suurust silmas pidadada siis 21x6mm on klaasist osa. Ostsin ühe nn huum või neoon lambi, on mõned mm väiksem aga see pole probleem. Kui sobib on antud mure lahendatud. Kui igasugune huum/neoon lamp sobib, ei saa aru miks igalpool foorumites nende lampide asendamine probleemne on ja suht kirvelt müüakse vähemasti ebays või mõnele sobib ainult originaal.
      Tänan eeldusel, et see nii lihtsalt lahendatav oli.
      • ci139
        • 01/2019
        • 401
        mõned sellised on
        ТН-0,2-2 -- лампа индикаторная предназначена для питания от источника постоянного напряжения.
        Наибольший ток разряда - 0,25 мА.
        Напряжение зажигания - 85 В.
        Напряжение горения - 65 В.
        ТН 0,3-3
        Рабочий ток - не более 0,3 мА.
        Напряжение возникновения разряда - не более 150 В.
        Напряжение горения - 65 В. Срок службы ламп - 200 ч.
        Click image for larger version  Name:	4785681030abd84744741dd6f50ef0bc.jpg Views:	0 Size:	14,8 KB ID:	1119673Click image for larger version  Name:	tn-0-3-3-photo-1.jpg Views:	0 Size:	17,8 KB ID:	1119674
        viimati muutis kasutaja ci139; 18 March 2022, 20:36.
