Mis põhjustab toiteplokis ülekuumenemist?
    Remondin plaadimängija Sony PS636 toiteplokki. On silmaga näha, et ühes toite ahelas on olnud tugev kuumenemine. Plaat on tumenenud ja üks (fusible)takisti R169 47Ohm 1W on välja sulanud. El. konded on pealtnäha kahjustamata. Millest võiks alustada, peale selle, et kontrollida pinged? Mis on tavaliselt sellise kuumenemise põhjustaja?
    Palju voolu läheb kuhugi. Noki tarbijaid ükshaaval tagant ära.
      Kui pinged skeemil õiged on ja takisti 47oomi, siis Ohmi seaduse järgi peaks talle juba üle 1,5W võimsuse peale jääma; peabki ära sulama...
        https://www.manualslib.com/manual/97...ny-Ps-636.html . . . laeb alla ja vaata kuhu see 18V välja jõuab . . . on seal midagi lühises (seda skeemi vaadates on see paras peavalu . . . sest pead enam vähem jagama kogu seadme tööd)
ID:	1118372 Sain aega natuke mõõta pingeid, aga ei saa aru, kas võtan 0 punkti valest kohast või on miski muu jama. Tarbijad on kõik maas. Juba trafost tulev on kuidagi palju kõrgem. Märkisin paar tulemust skeemile.
            Seade mõeldud 110V .
              usa - canadian model. see on jah 110V
ID:	1118376 Ei tohiks olla, kuigi ka mul see mõte tuli. Justkui kõik pinged topelt. Taga on sildil aga kirjas 220V. See skeem on kõikidele võrgupingetele sama. Samas E mudel see ka pole, pingete jagurit pole - ehk siis UK mudel.
                Kuid see paneb mõtlema: äkki on tegemist osaga kombainist(neid müüdi ka sellisena ja sellel on isane võrgu ots nagu arvuti toitekal vahest) ja sealt võis ka üldise 220V korral ülejäänud seadmetele 110V tulla. Mul on kusagil trafo 220V -110V muundur. Peab proovima.
                viimati muutis kasutaja oldbear; 21 January 2022, 22:27.
                  Testisin 110V pealt, aga nüüd on pinged liiga madalad.
                    Kui sul ei ole sellised pinged toitelüütide peal, siis pole sul ka koormuseid taga:
                    C122 +26V
                    C123 +21V
                    C124 -20V
                      Tegemist on 220V mudeliga AEP seerianumbri järgi. Meil on võrgupinge tavaliselt 230-240V - oleme jaotustrafo naabrid. Sellest ehk on trafost tulev AC 21V asemel 24V ja 16V asemel 20V.
                      Toitelüütide peal on kõik kolm näitu paar V kõrgemad. Kõik tarbijad on lahti ühendatud.
                        Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
                        Mida sa postituses nr 5 neoonrohelisega kirjutasid C123 puhul?
                          115V mähis peaks ikka ruttu kuumaks minema kui see 230V peale ühendada.
                          D109 juurde kirjutatud 24V on mõõdetud AC või DC ?
                          Selles kohas on pulseeriv alalispinge.
                            See 54V on eksitus - sai mõõdetud vist dioodisilla miinus otsa pealt. Tegelikult on mõlema liini peal 24V sillast D106/107(peaks olema 19V ja 21V) ning sillast D104/105 28.6V(peaks olema 26.5). Viimane omakorda annab transistor Q117 kollectorile läbi 68R takisti 28V(19v asemel kusjuures B ja E pinged on piirides) ja ajab transi soojaks. Kõik tarbijad on lahti ühendatud.
                            viimati muutis kasutaja oldbear; 23 January 2022, 15:10.
                              Tarbijad küljes. Takisti 47R 1W ei langeta pinget piisavalt - 28.5v pealt 24v peale(4.5V) peaks tegema 26.5V > 18V(8.5V) Kas vooludega on midagi teisiti, kui peaks? Mõõtsin peale takistit 0.02A.
                              viimati muutis kasutaja oldbear; 24 January 2022, 16:31.
