teleka toiteplokk t6bine
  • a1
    • 1946
    skeem on umbes selline
    täpsemalt on tegu telekaga seg 1536/39 (juhuks kui kellegil täpne joonis on).
    Oletan, et realaotuse toide võiks olla ca 130V.
    Teleri sisselülitamisel on see pikalt üle 200V ja hakkab tasapisi langema, lõpuks jääb ca 150V.
    Tegemist on mingi soenemis protsessiga, aga millist detaili kahtlustada? Kui telekas on juba soe, siis uuesti sisselülitamisel pingehüpe enam nii kõrgele ei lähe.
    "!" tähistatud takisti on kõrbenud, kuid korras.
  • Andy
    • 09/2002
    • 382
    Selle taki juures olev transistor arvatavasti stabiliseeribki seda väljundpinget. Kontrolli selle transi ümbert ka jupid üle.
    ehh... andrjusa
    • a1
      • 1946
      selle esimese transiga peaks siiski kõik ok olema. kaudselt viitab selle ka see kõrbenud takisti, sest kõrbeda saab ta ainult sellest voolust, mis läbi transi läheb. trimmerist väljundpinge reguleerimine toimib, st. suuremaks saab reguleerida - vähemaks aga enam mitte, sest trans on juba täiesti avatud (pinge on min reguleeritud).
      Seega tundub jama tagapool olema, aga ei oska kuidagi välja mõõta :-[
      • jass
        • 03/2002
        • 133
        el konde 47/50(mõlemad) skeemil vaheta välja, isegi kui mõõtes näitab et korras on
        *LÄTI VABAKS!*
        • a1
          • 1946
          need vahetasin ära, aga kasu ei olnud - viga endine.
          mis siis ikkagi ajab väljundite pinge nii kõrgeks?
          (ja soenemisel väheneb).
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Mis tingimustel väljundpinget mõõtsid - telekas töötas või STD_BY? Viimasel juhul oleks nähtus täiesti normaalne. Esimese impulsiga laetakse +130V konde täis ja edasi läheb toiteblokk tühijooksu reziimile. Pinge langeb hiljem tänu lekkevoolule kondes, muu skeem ka koormab natuke ja ilmselt ka tester.
            Kui paned laotuse tööle, peaks pinge normi minema. Katsetada saab ka koormustakisti jootmisega +130V lüüdi külge.
            • a1
              • 1946
              pinge mõõtmisel oli realaotuseploki asemel koormuseks 220V/25W elektripirn. selles ahelas on üks trans, mis mis stand-bye´st ärkamisel realaotusele toite annab. kui aga külm telekas sisse lülitada, siis see trans ei pea seda üle 200V nätakat vastu (põleb lühisesse). Selle tulemusena jääb telekal ka uinudes realaotus tööle.
              • jass
                • 03/2002
                • 133
                siis vaheta järgmiseks tagasiside ahela detailid ära ,
                optod ja konde
                *LÄTI VABAKS!*
                • a1
                  • 1946
                  niih ... pärast pikka kapiotsas vedelemist sattus siis jälle ninaette see isend.
                  Äkki keegi oskab viidata skeemile?
                  Pärast pikka guugeldamist sain ise vaid selle info:
                  MU KT8228S
                  KT8228 COLOUR TV SERVICE SHEET MULTITECH
                  CHASSIS 5701-B2077A-53
                  = KT8227
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    see nimetus küsis ainult raha.tee nimekiri mikroskeemidest,vaata reatrahvo nimetus ja täpselt toiteploki mikroskeem ja transistor.
                    siis saab ehk ettekujutuse televiisorist.
                    • a1
                      • 1946
                      juhtskeem on SAA1293,
                      värvidekooder KA2154,
                      helisageduslõpp TDA1905,
                      vahesagedus kah ilmselt kiviga, kuid see kinnijoodetud varje all.
                      reatrans D1426,
                      toitetrans BU208 /toide transidega.
                      reatrafol kirjad LCE CF65A
                      kaader transidega
                      kineskoop Hitachi A34JRH61X23.
                      on sest abi?
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        mitu väikest transistorit on toiteplokis?
                        • a1
                          • 1946
                          toite skeem on enamvähem selline:
                          toitekas
                          ainult et kõik nominaalid ei klapi täpselt.
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            sellisega ei tohiks küll mingeid probleeme olla.ma kartsin et on kahe transistori ja optroniga toiteplokk.
                            mis seisukorras ta sul hetkel on?
                            • a1
                              • 1946
                              hetkel selline jama, et teatud heleduse juures hakkab ekraan sujuvalt oma heledust muutma (heleneb-tumeneb-heleneb-), samal ajal kõigub ka reatoite pinge (ja tänu sellele kõigub ka tuuneri häälestuspinge). selles reatoite ahelas peab olema mingi kolmjalg, mis praegu on lihtsalt traadijupiga asendatud (stand-by olekus rida käib). lisaks on seal juba enne alaldite poolel kondekaid vahetatud, skeemi oleks vaja, et näha, kas väärtused on ikka õiged valitud (ja see puuduv kolmjalg). miski jama oli ka videosisendiga, aga see hetkel teisejärguline.
