tauras61TS-402
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    tauras61TS-402
    kas keegi on puutunud kokku sellise teleka parandamisega? rida avaneb poole ekraani ulatuses, on keeratud kahekorra.reatrahvost tulevad pinged on madalamad kui tarvis.reatrahvo panin uue, hälvitust vahetasin, toiteploki proovisin teise teleka peal.
    ehk on värskeid ideesid?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kuidas reapoolid maha lähevad - üle lüüdi? Ehk selles ahelas viga? Realineaarsuse pool on terve? Aga padja korrektor?
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      kontrollisin kogu ahela läbi,ükshaaval mõõtsin kõik üle, kondensaatorid vahetasin veel igaks juhuks ära.selles see jama ongi, et iga osa on eraldi võtes korras, aga kõik koos ei tööta korralikult
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Mismoodi lõppu tüüritakse - üle vahetrafo või otse reakivilt üle lüübi lõputransi baaasile? Viimasel juhul on ehk lüüt labi - mahtuvuse kaotus. Molude puhul seda juhtub, telekates võiks ju kah.
        Kas reapulsi kuju on ilus - äkki koormatakse trafolt võetavate toidete kaudu ära/üle?
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          lõppastme transistori ees on trahvo, isegi seda proovisin vahetamisega.impulsid on ilusad seni kuni trahvot taga pole. reatrahvo viga see pole, sest vanaga tegi sama (vahetasin seepärast,et üle tagus)tegelikult on nii, et mitte rida pole kahekordne vaid reasagedus on ise vähemalt kahekordne
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Jah, seda võis kahtlustada küll. Äkki mkängib siin kaasa faasilukk, mis rakendub topelt rikutud pulsist ja genereerib nii 2* sagedust. Siit ülekoormus (resonantsist väljas) jne.
            Huvitav mis juhtub, kui koobi plaadi koobi küljest lahti tõmbad- äkki seal midagi (koobis)?
            Kuidas rea tagasiside võetakse, üle 220pF konde? Viimane on moludes tihti kõrbenud olnud.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              reatrahvo koormuseks on hälvitusmähised. tegelikult peaks selline defekt tekima juhul, kui koormus kaob.nii , aitähh, üks mõtte tekis. läheb kontrollimiseks.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                viga on käes, valest kohast otsisin.vigane oli realaotuse eelaste(KT972)
