Raadiotehnika VU-meetrid põhjas
  • opipoiss
    • 12/2003
    • 78
    Tere jälle ja head alanud kooliaastat kõigile õppuritele
    Lugu siis selline, et VU-meetrid lööb põhja kohe kui võimendi seina pista sõltumata volume nupu asendist. Pidavat olema ka urin kõlarites ise veel kuulnud pole kuna enda kõll tundub, et on otsad andnud. Grammeribloki eemaldamine ei aidanud - proovitud.
    Valetasin.....tundub, et kõlariväljundist ei tule kohe piuksugi
    Ette tänades
    PIC16F877A
  • Elektrik
    • 3153
    minul jällegi see mure et see VU meeter ei täida oma funktsiooni, volumi nupu peab põhja keerama enne kui see VU meeter üldse liikuma hakkab. ja sedagi ainult pool ekraani :S
    • opipoiss
      • 12/2003
      • 78
      Kas oled proovinud mudida neid potesid seal VU-meetri taga A1 ja R4. Sealt peaks saama tundlikust muuta
      Nüüd proovisin veel seina pista ilma, et midagi oleks teind läks asi korralikult tööle ja mingi aja pärast uuesti proovides mitt mõhkugi
      :blink:
      PIC16F877A
      • Elektrik
        • 3153
        kruti palju tahad, aga see indikat. aint põleb. ei liigu musa taktis, ma tean seal kõik krdi konded surnud, muud ei saa viga olla :S
        • opipoiss
          • 12/2003
          • 78
          Viga siiski lihtsaimast lihtsam - toitetrafo klemm 6 küljes külmjoode
          Ahaa aga see ei olegi kõik.
          Nüüd küll VU-meeter normis aga kõllis plärin kuigi volume täitsa 0-s
          Ja seda mõlemas kanalis
          Ja ka selle vea põhjus teada. Toitelüütide plokil oli trükiplaadil mõra sees. Tina peale ja laul vaikind
          PIC16F877A
          • Elektrik
            • 3153
            nyyd siis keerasin mina oma VU p..e :'(
            käis ilus sähvatus ning arvatavasti 'kivide' stabilitron suitses.
            kõiges on syydi need vanad logisevad katkised pistikud ja pesad mis plaate omavahel ühendavad :S
            aega saab ,vahetan stabika ära, ehk saab asja veel
            • opipoiss
              • 12/2003
              • 78
              Jõudu tööle!
              PIC16F877A
              • Lemmy
                • 09/2003
                • 198
                Mul sama värk, aga kolmandat moodi.. Kui võim on mõnda aega töötand, 0,5-1h, siis VU meetris jäävad punased indikaatorid(3 triipu) mõlemas kanalis põlema olenemata volume'i nupu asendist. Isegi kui heli üldse läbi ei lase ja võimandi lihtsalt seisab sisselülitatuna(VU meetri rohelised "bar'id" nullis) lähevad ikkagi punased mingi hetk põlema ja jäävad. Plaadil paistab zener kah kuidagi kuumaks minema, kuid muu justkui töötaks korralikult. Milles kamm?
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Kas kivi ise tuliseks ei lähe ? Kas R12 keeramine mõjub ? Mis pinge on indikaatori kivi 3 jalal ? Mis pinged on sama kivi 1 ja 27 jalal ?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    tuleb indikaatorile tuleval pistikul lahti võtta signaaliotsad, kui nüüd punased põlema jäävad, siis on viga indikaatoris, kui kõik ilusasti ära kustuvad-siis võimendis
