amfiton 35y-101
    amfiton 35y-101
    vasakul kanalil siis, nagu moonutaks jõhkralt, bass pläriseb kõrged plärisevad, kõik pläriseb, parem kanal normaalne... et keegi teab milles asi? vist suht tüüpiline viga et konded kuivand?
    kui keegi selle võimu kohta muud huvitavat teab rääkida (eeskätt võimsus ja oomid) on ka hea
    sa kurivaim! ei leia kohtagi kust saaks kruvikeerajaga kallale minna, kaantki ei saa maha :lol:
      kaane sain maha, tõmbasin seest tolmu ka igaksjuhuks ära. kasu - 0
      kuidas saab mõõta või vaadata kas konde on omadega p**s?
        kasuta otsingut, siin sellest võimust ypris palju juttu olnd
          kusjuures ei ole, selle amfitoni kohta oli ainult 1 post, ning selles paluti skeemi :blink: :huh:
            ah see otsing ka nagu ma ei tea mis asi, vihale ajab :S kasu 0
            ps, ärge väga kõvasti lööge :P
            Tavalise analoogtestriga kondesid kontrollides pidada siiski silmas ka konde ning testri otste polaarsust (kui kontrollitakse elektrolüütkondekat).
            St. testri plussjuhe ühendada konde pluss otsaga ja testri miinus konde miinusega, ning mitte vastupidi. Elektrolüütkonde testimise näide:
            esiteks lühistada korraks konde otsad, et eemaldada temast "mõni" vana laeng, seejärel jälgides [glow=red,2,300]polaarsust[/glow] ühendada konde külge (analoog)testri otsad ning seejärel (alguses panna muidugi tester maksim. takistuse mõõtmise reþiimi peale) ning jälgida testri osuti liikumist. alguses peab osuti liikuma praktiliselt skaala lõppu (0-takistus) ning siis peab ta sujuvalt minema skaala
            algusossa tagasi (osuti tavaasendi koht testril), kui aga osuti peatub kusagil keskosas vmt, siis sel juhul konde lekkevool on suurenenud ja see pole juba hea konde. Ja ühendades testri otsad uuesti konde otsa mõne aja pärast ning kui testri ots teeb lihtsalt väikse "jõnksu" (paremas) suunas siis on konde veel kõlblik.
            EDIT: Testri mõõteotsikuid ega kondeka viike ei tasu hoida mõlema "näpuga" kinni. Mõõtetulemus muidu vale !!!
            võetud elektroonika foorumist, kasulikest õpetustest :P
            edit: loe SEDA, ehk on abix
              pealgi kui Sul seal võimus kordagi ple kondesi vahetatud siis loog et mõni võib õhtal olla täiesti, mul y-101-s kõik uute vastu vahetatud, viimne kui 1.
              soovitan sama Sulle
                aga mul on see... multimeeter, siuke kollane ja elektrooniline nagu enamuski, analoogi ei oskagi leida kappidest esimese hooga, räägi mis ma seal valima pean? ka takistuse mõõtmise? (ehk siis oomimärk?)
                  jah
                  maximum mis üldse saab :P
                    Eh teie.....
                    Kusjuures pakun, et seda plärisemist põhjustab hoopis mõni katkestuses olev transs lõpuahelates. Kas vaiksemalt mängib puhtalt ??
                    to: saajatz: "Remondi" kulgu saab ka ühes postis kirjeldada, selleks on paremal nupp "edit"
                      seda minagi, Sul võim katki? ON, vajab remonti? VAJAB, niiet peabki olema remondifoorumis.
                      aga jah selle transi vea otsinguga peab vist vaeva nägema :S
                        vaiksemalt ei ole üldse kuulda midagi, panen kõvemaks nii et midagigi on kuulda siis juba pläriseb
                        teine kanal lammutab sama võimsuse juures vaata et kõlari laiali, katkine aga samal ajal pläriseb vaikselt...
                          Tundub jah nagu lõputransi viga olema.
                          Numbrilise näiduga multimeeriga on ka võimalik konde mahtuvust enamvähem kindlaks teha. Skaala keerad oomide või dioodi peale ja olenevalt mahtuvusest valid suurusjärgu. Ühendad testri otsad külge ja lased näidu mingi kindla näiduni või siis skaalast välja. Seejärel vahetad polaarsuse ning võtad sekundeid, kui kaua aega läheb et näit uuesti skaalast välja jookseks või siis mingi kindla väärtuseni. Seda hea harrastada just siis kui on mitu sama mahtuvusega kondekat või sama mahuga kindlalt korras olev konde. Näiteks U-101 toitelüüdid said niimoodi võrreldud ning vigased ka leitud.
                          Võib ka kondekal mõlemat polaarsust kasutades mõõta peal oleva pinge või voolu, näitab ka ära kas asi õige.
                            jah nüüd tuli välja et multimeetrit ega testrit neetu sai pandud kasti ja kast... noh.. kastiga juhtus väike õnnetus :P :lol:
                            see on jah jama... ma jooksen tevalosse, vahetan need suuremad konded välja eks siis vaatab mis edasi...
                              ..huvitav, mul 35y-002, ja selline mure, et eelvõim suriseb vaikselt. ükskõik siis, kas vol on 0% või 100% surin on sama kõva, kui musa mängib on suva, aga kui musa ple, siis nagu härib veidi. suured lüüdid on suured ja töökorras, pakun, kuna kui lõppvõimu otse lasta, siis ple seda muret..
                              mille suure poolest need 35y-002 ja 35y-101 erinevad muidu?
