Amfiton 25y-002c remont
    selline juhtum, et juhtus midagi :huh:
    mõni sekund kärsakat, lambist ja tulemus selline:
    1. kanal jäi vait (relee lükkab lahti.. kui relee ise kokku ühendada, siis tuleb vait olnud kanalist surinat.. kõvasti --> lõpuahel terve? aga kaua koos hoida ei saa, üks takk läheb kuumaks)
    2. kanal hakkas peale sudimist tööle poole võimsusega e. kui üle poole keerata heli, hakkab moonutama
    ..täheldasin veel, et heli regullimise potekas hakkas ragisema <_<
    enne seda õnnetus ei ragisend, aga nüüd lähe vastu ragiseb jubedalt.
    kui ta kulund oleks olnd, oleks enne ka viga, aga nüüd nagu kuulda..
    ja ülekoormus tulesid vilgutas ka vahetevahel (peale juhtumit)
    kui keegi saab võtta parandada, andke märku..
    või kui teate mingeid usaldusväärsemaid parandusi, mainige ära
    tänud.. &#33;&#33;
    1. Lõputransid omadega lühises. Muidugi lükkab relee lahti, et kõlareid mitte kahjustada. Kui julmalt kõlari taha ühendad, siis saad sealt 50Hz müra, pmst nagu kõlar oleks ühendatud otse toitesse. Kärssama hakkavad transidega jadamisi oleva emittertakid.
    2. kohta ei oskagi kohe midagi tarka öelda... Alustaks ehk martinj võimendiparandamise õpetusest: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...mp.html&lng=est
      oh heldene aeg küll.. martinj vist saaks selle koos enda "võimendiparandus õpetusega" ise korda, ma küll mitte :blink:
      ..igatahes, abi oleks vaja, ja noh, tasuga on ka arvestatud..
        okei, paistab, et seal on transid KT818 ja KT819 vms&#33;?&#33;?
        mida ma nende asemele panna võiksin? ...sellele kanalile mis ei funka?&#33;
        ja ragiseva volume nupuga.. puhastan, vahetan?
          alusta sellest, et võtad lõputransistorid lahti.kui muu on korras, siis peaks heli tulema. muidugi väiksema võimsusega.kui heli ei tule, siis tuleb eestpoolt viga otsida
