JBL põrandakõlarite upgrade
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Tere
    Mõlgub pikemalt mõttes idee- JBL studio 290 uuendus.
    Kõigepealt kas üldse sellist kõlarit on mõtet järele aidata, kindlasti tuleb küsimus et mis summa alla nõus panema ja mis eesmärgid.
    Kast tundub korralikult tehtud, madalsagedusvaljukad tunduvad head, kesksagedusele kõrva järgi ka ei oska midagi halba öelda. Nõrk koht aga kõrgsagedus ja filter. Filtris on kõik elektrolüüdid ja kõrgsagedus tekitab justkui teatud sagedusel imelikku heli. Justkui liiga terav ja kriiskav. Pealegi arusaamatu odav õhuke plastmassist ruupor tweetri ümber esipaneelil. Võrdluseks on mul dali zensor 3 ja lisaks altec 816 klooni(kast saadud siitsamast foorumist, läks asja ette ja veelkord tänu) kastis üks 98dB 15" element. Selline kooslus kõlab super hästi. Zensoritel ka kõrgsageduse filtris lüüdi asendasin MKP kondekaga, originaalis oli vist 5,7uF, asemele sai pandud 5uF MKP. Peale vahetust kõrged justkui erksamaks küll muutusid, muidugi ei kujuta ette mis see lõikesagedusega tegi.
    Igatahes mis mõtted teil tulevad, iseenesest need kõlarid omal ajal poes ala 1000 euri kanti paar olid. Mitte hullupööra kallis aga mitte ka odav. Mõttes oli ka müüki panna originaalkonditsioonis, ega väga palju polegi neid kasutanud.
    • 7723
    Vs: JBL põrandakõlarite upgrade
    Hangi mõõtemikrofon ja mõõda üle, mis sealt konkreetselt välja tuleb.
    Filtri järgi vaadates on need üsna tavalised kõlarid, ei midagi keerulist.
    Ruupor teeb kõrgete valjuka asemel millegi muu kasutamise üsna keeruliseks, nii mehaanilise kui akustilise sobitamise mõttes.
    • toru1
      • 06/2010
      • 1
      Pean hetkel samast seeriast 270 mudelit...mõõtmiste järgi on tegu sageduskarasteristiku mõttes eeskujulikult häälestatud - praktililselt reference klassi kooslusega ning kõrgsagedusele pole suurt midagi ette heita..."ruupor" kah igati inertselt ning viisakalt konstrueeritud. Kui kaebusi otsida, heidaks pigem ette ehk mittte kõrgeimat kesksageduste ning bassiosa "resolutsiooni" Dali säästuklassi soperdistega võrreldes ei saa kohe kindlasti kurta.
      • tiidu93
        • 02/2009
        • 1286
        Mis hinnaklassi mõõtemikrofoni võiks vaadata? Pillipoe valikus oli 40 eurost 1400 euroni.
        Kohe kindlasti ei saa nõustuda et kõrged viisakad. Kõik ülevaated nurisevad kõrgete üle, et olla liiga ülevõimendatud.
        Mõned kasutajad olla kõrgete tämbrit maha keeranud lausa.
        Võibolla sa pole Dali kõlareid kuulanud varem et neid soperdusteks nimetad. Ma ju panin jbl ja dali kõrvuti ja dalil kõrged olid palju paremad. Erksad ja detailsed, jbl kõrgetel tundub mingi kriiskav sageduse piik sees.
          • 7723
          Vali mõni selline mikrofon, millel kalibreerimine tehakse igale eksemplarile eraldi ja saad selle kaasa failina.
          Kõige odavamad pole ilmselt üldse kalibreeritud aga mingi 100 eur kanti peaks juba leiduma.
          • D.D.D.
            • 02/2009
            • 363
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt
            miniDSP UMIK-1 Omni-Directional USB Measurement Calibrated Microphone - 99,12€
            +tasuta REW: https://www.roomeqwizard.com/
            • tiidu93
              • 02/2009
              • 1286
              D.D.D, tellisin ja käes, väga asjalik mikrofon tundub.
              Varsti proovin Dali zensori ja JBLi mõõta. Tööjuures mõõtsin CAT S61 kuularit katsetamiseks ja tutvumiseks.
              Tegin siis oma elu esimese mõõtmise siis ära. Kui õigesti või valesti, seda saab vaadata graafikult.
              Annab umbkaudse ülevaate, alustasin 3kHz juurest sest toas nii jube akustika madalatel sagedustel.
              Siin siis Dali zensor 3
Name:	dali test 1 bt.jpg
              Ja JBL Studio 290
Name:	jbl test 1 bt.jpg
              Seda viimast jõnksu ei tasu vaadata 19.5kHz juures, see võimendi enda tekitatud.
              Mõlemal mõõdetud kõrgete ees ca 12cm ligidalt.
              viimati muutis kasutaja tiidu93; 18 September 2020, 21:33.
