Pakun võrdluseks kohe Tannoy mercury f2 ja Monitor Audio Bronze 2, vb väga ebavõrdne, aga ehk on kellegil kogemust. Paberi järgi tundub Monitor Audio parem ja väga häid hinnanguid ka saanud. Või on kellegil hoopis midagi muud välja käia?
Head riiulikõlarid taskukohase hinnaga
Vs: Head riiulikõlarid taskukohase hinnaga
Esmalt postitatud pistyk poolt Vaata postitustPaberi järgi tundub ...
Või arvad, et foorumlastel pole muud paremat kesk suve teha kui sinu soovitud kõlarite andmeid mööda netti otsida?
Tannoy mercury f2
Specifications
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 48Hz to 20kHz
Power Handling: 60W
Recommended Amplifier: 10 to 85W
Crossover Frequency: 2800Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 88dB
Bass: 1 x 165mm cone
Tweeter: 1 x 25mm dome
Enclosure: 14.3 litre, front ported
Finish: apple, dark oak
Dimensions: 380 x 204 x 275mm
Weight: 6.4kg
System Format
2-Way
Frequency Response
42 Hz — 30 kHz
Sensitivity (1W@1M)
90 dB
Nominal Impedance
8 ohms
Maximum SPL
113 dBA (pair)
Power Handling (RMS)
100 W
Recommended Amplifier Requirements
30 — 100 W
Bass Alignment
Bass reflex - HiVe II Port technology
Crossover Frequency
3.1 kHz
Drive Unit Complement
1 x 61/2" C-CAM bass/mid-range driver
1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
Cabinet Dimensions (H x W x D)
350 x 185 x 255 mm (133/4 x 75/16 x 101/16")
Dimensions (Including Grille and Terminals (H x W x D))
350 x 185 x 281 mm (133/4 x 75/16 x 111/16")
Weight (each)
5.3 kg (11 lb 10 oz)
Läks juba meelest et siin foorumis lüüakse enne jalaga näkku js siis vb saab mõne vastuseviimati muutis kasutaja OSX; 04 07 2020, 12:44.Parem varblane katusel kui nuga neerus
Esmalt postitatud pistyk poolt Vaata postitustLäks juba meelest et siin foorumis lüüakse enne jalaga näkku js siis vb saab mõne vastuse
Esmalt postitatud pistyk poolt Vaata postitustAga su südamerahustuseks panin need andmed siia siis.
Esmalt postitatud pistyk poolt Vaata postitustÄkki kommenteerid miskit siis kah nende kohta?
REW-ga mõõdetud tulemused annaksid selgema pildi.
Ma pidasin Bronze2 kõlareid mõned aastad. Valihelist ostes sai võrreldud ei mäletagi millega ja siis mingi B&W võrreldava analoogiga, äkki 685 või 686 (ärge näkku lööge, et täpset mudelit ei mäleta). Ostsin MA’d sest need meeldisid kõige rohkem.
Müüsin lolli peaga maha, et teha mingi upgrade mis ei realiseerunud. Tegelikult olid väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Pärast veel ostja kirjutas ja tänas kui hea kauba mult sai.
Bronze2 tundub selle Tannoyga võrreldes nii palju uuem mudel, et viimast ma ise ei kaalukski. Konkreetne Tannoy mingi eriline ajastu ikoon vist pole, seega võtaks uuema.
Ok, aga kui võtta võrlusesse veel näiteks Dali Concept 2
Specifications
Product Series CONCEPT
Speaker Type Front
Rear
Surround
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 43 - 25,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 87.0
Nominal Impedance [Ω] 8
Maximum SPL [dB] 108
Recommended Amplifier Power [W] 40 - 120
Crossover Frequency [Hz] 3,000 Hz
High Frequency Driver 1 x 1" Soft Textile Dome
Low Frequency Driver 1 x 6.5" Paper Fibre Cone
Enclosure Type Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 42.5
Connection input(s) Single Wire
Magnetic Shielding Semi Magnetic Shielded
Recommended Placement On-Wall
Shelf
Stand
Dimensions With Base (H x W x D) [mm] 390 x 200 x 260
Weight [kg] 6.3
Aga arvan ise ka et nendest ikkagi Monitor Audio kõige paremParem varblane katusel kui nuga neerus
Dalidel on suurem mass, mis on positiivne. samas on kõrgsagedusvaljukas suurem ja tundlikkus Monitorist väiksem - kuid sõltuvalt kuulamiskaugusest, filtri realisatsioonist, valjukate parameetritest jne ei pruugi see olla ei automaatselt positiivne ega negatiivne faktor.
Nii et nende vahel valikul kuulamisest ei pääse
Samas REW-ga üles võttes saaks nende moonutustest ja ASK ühtlusest selgema pildi.
Esmalt postitatud pistyk poolt Vaata postitustMingi äpp selleks või?
