Pakkuge head kesksageduse väljuhääldit
    • 7723
    #136
    Vs: Pakkuge head kesksageduse väljuhääldit
    Mis valjukad olid kasutusel bassi ja kesksageduse osas, millise tarastusega täpsemalt?
    • hipster
      • 04/2020
      • 111
      #137
      Ütlen lihtsalt, et populaarse Eminence Alpha 15A baasil head tulemust ei saavutanud.
        • 7723
        #138
        Millega siis hea tulemuse saavutasid?
        • hipster
          • 04/2020
          • 111
          #139
          12" PA elemendid inverterkastides, kuna oli suur kuulamisruum ja millegipärast meeldib, kui instrumendid kõlavad pisut suuremalt kui 'päriselt'.
            • 7723
            #140
            Kesksagedused olid millised? Tüüpe ka tead panna?
            • hipster
              • 04/2020
              • 111
              #141
              Vifa P11 midbassid olid mäletamist mööda üsna 'lauasõbraliku' kesksagedusega. Aga kuna pole ette näidata toimivaid OB kõlareid, siis väga rohkem sõna ei võtaks sellel teemal.
              • hipster
                • 04/2020
                • 111
                #142
                Siin huvitav hübriid:
                  • 7723
                  #143
                  Vahepeal on ideed natukene muutunud ja võib teemat tema algse pealkirja järgi edasi arendada.
                  Mõõdud ei ole enam olulised, oluline on, et mängiks korralikult OB-na MTM konfiguratsioonis vahemikku 100-1000 Hz ja oleks kokku sobitatav AMTPRO4-ga.
                  PTT6.5W08 on hetkel üks paremaid kanditaate.
                  • MK
                    • 10/2003
                    • 1970
                    #144
                    Esmalt postitatud moi poolt
                    Miks ja kuhu need plaaintavad lõiked satuvad
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #145
                      Saab olla et taustinfo on siin lehel lõpupoole - https://www.elfafoorum.eu/threads/40...ikusega/page20
                      • MK
                        • 10/2003
                        • 1970
                        #146
                        Olen kursis aga huvitab visioon ka eesmärk.
                        Lihtsalt ptt6.5w8 kasutamine tekitab ??? Või siis on need justkui kirjeldatavast heliideaalist kaugel.
                        Muidugi nii muus eas mainiks et siin väikestel tartu inimestel oleks ka neid üks paar vaja kahjukd küll 4 oomiseid aga ühistellimus ehk oleks siiski teema.
                          • 7723
                          #147
                          Esmalt postitatud MK poolt
                          Natuke on jah seal teises teemas infot.
                          Ega nad ei satu aga tahaks nad sinna panna.
                          Hakkab see bassi otsast pihta, kui tahta OB bassi madala alumise sagedusega, peab kasutama laia/pikka tarastus, mis viib alla ka esimese dipooli miinimumi. Praegusel OBl on see miinimum kuskil 200 Hz pealpool, kuna planeeritav valjukas lubab natuke suuremat amplituudi kui vana, siis võiks tarastust suurendada (H -raam on plaanis) ja see toobki bassika dipooli esimese miinimumi alla umbes 100 Hz juurde ja sinnani kesksagedus peaks mängima. Kesksageduse ülemine lõige on kõrgete valjuka madalaima võimaliku lõike järgi valitud. Seal on tegelikult sama asi, et OB-na saada 100Hz kätte, peaks tarastus olema nii suur, et dipooli esimene miinimum tuleb madalamale kui 1000 Hz aga kesksagedusel annab tarastuse ja valjukate asetuse asümmeetriaga paneelil neid miinimume hajutada.
                          Linkwitzilt laenates: http://www.theaudiolounge.de/models.htm#A3
                          Praktilises realisatsioonis võivad need lõikesagedused muidugi muutuda aga valjukad ise peaks neid sagedusi taluma/välja andma võimelised olema.
                          Ega seal kõik 100% paigas ei ole, asi on veel idee tasemel ja kõiki asju pole kindlasti jõudnud arvesse võtta, raha ka veel ei ole välja andnud millegi eest, nii et on ka võimalus, et reaalselt midagi valmis ehitama ei hakkagi.
                          viimati muutis kasutaja moi; 08 June 2020, 08:35. Põhjus: lisa
                            • 7723
                            #148
                            Seda üshistellimuse asja võiks arutad.
                            Tean ühte huvilist, kes tahab 2-e 4 oomist. Võibolla annab veel mõni huviline endast kasvõi siin või PM kaudu teada. 6 igast konkreetsest tüübist oleks kokku vaja, siis saab tuntava hinnaalanduse.
                            Hetkel on kõik koos puhtalt tehniliste andmete põhjalt, need on muidugi palju lubavad aga isiklikult kuulnud ma neid Purifi valjukaid ei ole. Eks seal on ka see väike aneemilisuse vastu võitlemine mängus, Purifi Xmax on nii suur, et saab 100Hz juures kasvõi jõuga DSP kaudu korrigeerida ja ei ole moonutuste erilist suurenemist karta.
                              • 7723
                              #149
                              Sain vahepeal infot juurde.
                              Purifi annab allahindlust sõltumata kas on 4 või 8 oomi ikka kogu tellimuse PTT6.5W valjuktae arvu pealt. Lisaks veel selline info, et kui kogus on üle 12 tüki, siis võib veel saada lisa allahindlust mida poe lehel ei näidata.
                              Seega võiks rohkem kokku koguda huvilisi. Kuna tarneaeg on 4-8 nädalat, siis hetkel jookseks see Euroopa phkuseperioodi sisse ja tõenäoliselt on mõte tellida kohe nüüd või augustis-septembris.
