Palun abi filtriga
  • fanta2l
    • 12/2010
    • 98
    Palun abi filtriga
    Tere.
    Esmalt siis elemendid bass-75gdn 8ohm, kesksagedus visaton sc 13 8ohm ja kõrgsagedus visaton G 25 FFL 8ohm.
    Programm Xsim ja elementide andmed sisse laetud, Hz ja takistus.
    Sageduse olen enamväem saanud paika (endaarust) aga küsimus nüüd selles et, kui kõlar tervikuna võiks olla 8ohmi
    siis kas see takistuse joon peab jääma ka 8ohmi juurde kindlasti või üle selle?
    Panin pildi ka, et oskab keegi öelda kuidas asja parandada, mis üldiselt valesti on ja mis elemente lisada/väärtusi muuta?
    Aitäh
    • 7723
    Vs: Palun abi filtriga
    See on juba kõrgem pilotaaž saada takistuse joon sirgeks ja ühesuguseks kõigil sagedustel ja samas ASK ka normaalseks. Kui võim ei ole väga nõrguke või suure väljundtakistusega, siis see kõikumine ei ole suur probleem.
    Midagi on sul aga vist valesti lähte andmetega, kui 75gdn on 8 oomine, ei saa 100 Hz läheduses olla takistus 4 oomi, eriti kui seal ees on veel 2 induktiivsust.
    • fanta2l
      • 12/2010
      • 98
      Re: Palun abi filtriga
      75 gdn andmed võtsin VituixCad2 programmis oleva tarceriga sellel
      ( http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...75GDN-1-8.html) lehel olevatelt graafikutelt.
        • 7723
        Vs: Re: Palun abi filtriga
        OK, siis on see lihtsalt täpsuse küsimus. Miks sa filtrit VituixCadis ei teinud, see oskab ka komponente optimiseerida automaatselt, võibolla oli seal ka takistuse optimiseerimine võimalik.
        • fanta2l
          • 12/2010
          • 98
          Proovin ka virtuix-is teha. Hetkel proovisin uuesti traceda 75gdn takistust ja tuligi hoopis parem. Ju siis eelmine trace läks natuke võssa. Muutsin skeemi ja hetkel selline. Tundub parem?
            • 7723
            Enne oli parem, üsna mitu dB tundlikust läks ka bassi otsas kaduma.
