Ovaalse ristlõikega toru
    • 7723
    Teab keegi pakkuda, kust võiks osta ovaalse ristlõikega toru?
    Umbes sellist http://www.pleksor.ee/tooted/torukan...x3000mm-kroom/
    aga mõõtudega 100x30 mm umbes, täpsed mõõdud pole kriitilised, materjal pole ka kriitiline, pikkus umbes pool meetrit, plaanis teda kasutada kõlari inverteri toruna.
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Ovaalse ristlõikega toru
    Kas ümarat metalltoru (7,46 cm) ei anna lapikuks pressida?
    Või 3D print?
      • 7723
      Ümara metalltoru lapikuks pressimise tulemuslikusse mul usku ei ole.
      3D printimine võiks täitsa variant olla, saaks vist ka väikse koonuse otsa printida, kui keegi kuskil normaalse hinnaga teeks.
      Üks variant on veel, plasttoru lapikuks ajamine aga see vajab ka mingit tehnoloogia välja töötamist.
      viimati muutis kasutaja moi; 30 June 2019, 21:06.
        • 2821
        See saadakse ikka valtsimise teel ainult et toru valatakse enne "sinist jääd" täis.
        uuri pasunameistrite juurest mis ollust nad torusse lasevad kui valtsima hakkavad.
        • A.R.
          • 5954
          3x (1-3-7) laud keskele ja 3 cm ümarlatt pikki pooleks.
          See jääb pressimisel toru sisse.
          Väljas tressib kaks tasapinda, sees kiil surub lauda laiaks.
          Plast kuumaks ja venitama.
          Kunagi sai umbes nii tehtud arvuti klaviatuuri korpuseid.
          _______________
          ikka 2x 3cm ümar ja 4cm kiile vahele.
          Prooviks sobib mingi purk (õlu, cola)
          viimati muutis kasutaja A.R.; 30 June 2019, 21:27.
            • 7723
            Intellektuaalselt huvitava aga ei ole aega ja tahtmist selliste ettevõtmistega tegeleda, millel garanteeritud tulemust ei ole.
              • 2821
              kui plast materjalidest toru on vaja siis
              uuristad tammest vormi. katad selle seest ajalehtedega ja siis hakkad liimima, kiht klaas riiet, kiht epoliimi ja arvan et kolmest kihist piisab
              pooled kokku ja kõige sisse paned õlise jalgratta lohvi, mille pumpad täis. õline selle pärast et pärast toruseest välja tuleks kui liim kuivand.
              nõnda peaks kanalisatsiooni toru ka sobivasse vormi saama. sooja vormi ja suruõhu abil nagu autodel kütusepaake tehakse.
                • 7723
                Üks idee siiski tekkis selle plast toruga.
                Kui esipaneelile lõigata ava nii, et toru jääb peitu ja toru serv välja ei paista, võiks isegi saada kaubanduslikult hea väljanägemisega asja. Ainult toru ja ava täpselt kokku ajamine on üsna keeruline.
                • Svago
                  • 09/2013
                  • 3151
                  Äkki mõni sobib? https://www.kominox.com/ee/tooted/ro...rud/#flat-oval
                    • 7723
                    110x40mm oleks nagu peaaegu.
                    On teada, mis maksaks ja kui lühikest juppi müüakse?
                    • Svago
                      • 09/2013
                      • 3151
                      Küsi müügimehelt - paremal ülal.
                      Kui hulgimüüjad alla 6m ei müü, siis ma olen küsinud mõne ostja kontakti ja sealt saanud paraja jupi. Suurema lm roostevaba toru on maksnud ca 40Eur/m, sõltuvalt lm, materjali paksusest ja viimistlusest.
                      Samas pole see ümartoru ovaalseks tegemine ka väga keeruline. Saab kasutada kuuma ja külma töötlemist olenevalt materjalist. Suures majas elades tegi mingis väikeses metallitöökojas töötanud naabrimees üle oja minevale sillale piirded ja käsipuud. Käsipuud oli valmistatud valtsi abil ovaalseks rullitud ümartorust ja see oli omakorda sujuvaks kaareks painutatud. Väga ilus töö oli.
                      Keskkooli ajal ehitasin oma elu esimesed inverterkõlarid. Torud sai tehtud rohelisest lauakatte paberist. Tollal oli selline paksem kattepaber, mis käis kirjutuslauale. Pigem oli see veidi karvane papp. Sellest sai ümber pesurulli ümara puu keeratud toru ja liimiks oli PVA (oli vist 3 kihti pappi). Pärast kuivamist omandas toru plasti tugevuse. Nukunäiteringis sai nukupäid tehtud plastiliinile liimitud ajalehe tükkidest ja liimiks oli tärklisekliister. Jäid ka päris tugevad.
                      viimati muutis kasutaja Svago; 01 July 2019, 13:07. Põhjus: lisa
                      • madis64
                        • 02/2015
                        • 1764
                        Esmalt postitatud moi poolt
                        Freesid esipaneeli tagapinnale toruotsakujulise tasku? Tasku serva laius (läbivava sisepinnast rehkendades) siis torupaksusega võrdne.
                          • 7723
                          Teoorias ilus ja selge aga praktiline teostus on keeruline.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            See on käsitöö – esialgu kinnitad toru esipaneeli külge ja seejärel viid eelnevalt paneeli tehtud ava toru järgi õigesse mõõtu. Selleks kasutad kõrikäia ja ümarviili.
                            • madis64
                              • 02/2015
                              • 1764
                              Tänapäeval cnc-freesimise ajastul erikujulise ava ja sellele liituva süvendi freesimine keeruline?
                              Eelduseks loomulikult uue kõlari valmistamine, mitte askeldamine juba kokkuliimitud kastiga.
                              Oleks endal vaja, seaks sammud tuttava mööblirestauraatori juurde...
