Vajaks abi kõlari ehitamisel
  • Reiko
    • 01/2019
    • 1
    okei, mul on vaja 8_nda klassi loovtööks kõlareid teha, tahaks et oleks bassi ka.
    Vabandan kohe ette ära, et mu küsimused võivad olla lollid.
    Otsisin ja leitsin need:
    Võimendatud Bluetooth juhtseade koos kahe 16.5cm kaheribalise niiskuskindla kõlariga
    Niisketesse oludesse mõeldud komplekt, mis sisaldab kahe kanaliga Bluetoothiga juhtseadet, mis annab välja 2x18W võimsust. Ühendada saab ka AUX-iga ning juhtseadmel olevad nupud tagavad lihtsa kasutamise. Komplektis olevate kõlarite puhul on tegu GAS MS62 kõlaritega
    Juhtseadme BTC-2 omadused:
    • Võimendi võimsus: 2 x 18 W
    • Takistus: 4 Oomi
    • Bluetooth (toimib 10m raadiuses)
    • AUX (3.5 mm)
    • Välisdiameeter: 100 mm
    • Paigaldusava: 78.8 mm
    • Paigaldussügavus: 37.9 mm
    MS62 kõlarite omadused:
    • Kõlari võimsus: 80 W RMS / 160 W MAX
    • Suurus: 16.5cm
    • Takistus: 4 Oomi
    • Sagedusvahemik: 75 Hz – 20 000 Hz
    • Tundlikkus: 90dB
    • Paigaldussügavus: 144mm
    Seal on küll kirjas, et need on niisketesse oludesse mõeldud aga sellel ei ole ju vahet kui ma neid kasutan tavaliste kõlaritena (mõtlen nagu lihtsalt kasti panna)?
    Kas need üldse sobivadki või on need hoopis mingid eri kõlarid millegi muu asja eoks?
    Ning mul oleks vaja kasti mõõtmeid/jooniseid mida iganes, kui need sobivad kasti panemiseks.
    Aitäh
  • Cartman
    • 07/2009
    • 547
    Vs: Vajaks abi kõlari ehitamisel
    Mis see loovprojekti eesmärk on?
    Ehitada kõlarikast?
    Võid ju vaadata suvalise joonise mõnelt tootja kodulehelt ja kasti valmis teha selle järgi. Ega mingite x kõlarite kasutamine õiget kastimõõtu niikuinii ei võimalda - või vaevalt, et nii suurt kasti üldse teha on plaanis.
    Kas poleks lihtsam võtta paari € suvalised valjuhääldid ja need sinna kasti panna? Juurde osta 20€ võimendi millel toide küljes ja tehtud esimeseks katsetuseks...
    Kui viidatud valjuhääldid ostad, siis kuidas need töötavad - kas tead, milline vooluallikas neile sobib? Ja valjuhääldi tüüpi, et kasti mõõtu sobitada vaevalt et keegi viitsib mingi x asja jaoks netist otsida - seda pead ikka ise tegema.
    • ergo
      • 06/2005
      • 147
      Ajaliselt hakkab vist kiireks minema. Minu poiss teeb hetkel samuti 8k loovtööd, küll veidi teisel teemal. Seega temaatika tuttav.
      Paremaid variante on ka, nagu näiteks
      Play music from a phone, tablet or computer wirelessly with our Bluetooth Stereo Amplifier Kit featuring; a Class-D amp and a CE compliant Bluetooth module.
      Mul on kapis olemas näiteks TB speakersi W3-1401 paar
      http://www.tb-speaker.com/products/w3-1401sd
      • Fo = 75 Hz, 30 W (RMS) / 8 Ohm
      Ehk et oma 3'' suuruse kohta mängiksid päris madalale.Neile oleks küll seda Amazoni 2x50W tüüpi võimu vaja
      Saksas maksavad 66EUR/tk. Ma võin 75EUR paari eest ära anda ja lisaks vajaliku kasti arvutuse teha.
      • tartu pets
        • 05/2007
        • 1542
        Lõputööde eesmärgiks on eelnevate aastate õpitu kokku võtmine. Kõlarite puhul on eelnevate teadmiste/oskuste baasiks:
        Puidutöö
        Konstrueerimine
        Masinate üles seadmine
        Jootmine
        Tavalised ohutusnõuded et näppu otsast ei lase
        Autovaljukate kasti istutamine on alati keerukas kuna tootjad ei avalda T/S (Thiele/Small) parameetreid. Neid parameetreid on vaja, et arvutada sobiv kast. Minimaalselt oleks vaja teada koonuse käik (Xmax), kuna selle kaudu saab tuletada kasti ruumala. Aga neid andmeid ei ole.
        Ma soovitaks mõne vana kõlaripaari uude kasti istutamist, kuna mõõdud ja konstrueerimistöö on tehtud.
        Aga kui tõesti soov autovaljukatega tegutseda, siis enamasti sobib tihedalt vatti täis TL kast nende jaoks. Selle GAS valjukakomplekti alguspunktiks oleks:
        Die ALTO I ist eine 2-Wege-Regalbox mit einem Gehäusevolumen von 13 Litern. Neben dem 20 mm-Kalottenhochtöner arbeitet ein 17 cm-Konus-Lautsprecher in den mittleren und tiefen Frequenzen. Die ALTO I zeichnet sich durch einen "warmen" und in den Höhen "spritzigen" Klang aus.
        http://www.visaton.de/en/products/2-...i/bauanleitung siin joonised.
        Aga bassi taga ajamise asemel keskendu tööetappide läbimisele ja sirge lõpptulemuse saavutamisele. Lõiked peavad olema sirged ja 90 kraadi. See tähendab kas lauasae või kreissae olemasolu. Käsisaega või tikksaega ei saavuta korrektset tulemust. Valjuka ava teed kas ülafreesi või tikksaega.
