On kellelgi soovitusi, kuidas saaks valjuka kinni kasti ilma, et kasutaka kruve või polte? Oleks vaja Beag HEC 90le kesksagedused panna. Originaalis on HX231 aga nii kaua kui otsin neid, paneks asenduseks RCF L8S800, sama kujuga ja valjukas, aga augud on veiditihedamalt koos, nii pool Cm ja peaks uued augud puurima, mida väga teha ei tahaks. On kellelgi soovitusi, kuidas valjukas kinni saada? Kas näiteks silikon hoiaks kinni ja tuleks pärast ilusti maha?
Valjuka kinnitamine ilma kruvideta
Vs: Valjuka kinnitamine ilma kruvideta
Kui ajutiselt siis üks variant on puurida RCF-i kinnituskruvi põhiava kõrvale kaks väiksemat ava(~3mm) ,mille kaudu saab valjuka peenemate puidukruvidega korpuse külge kinni tõmmata.Hiljem saad RCF-i avad(ja ka korpuse avad) hermeetikuga vmt. ollusega täita.
Originaalvaljuka taaskasutusel katab see kenasti need improviseeritud kinnitusavad.Silikooni ja muu liimisegu kasutamisel võib see hiljem koos kõlarikasti materjaliga sealt irduda ja ka muid mehhaanilisi deformatsioone valjukale põhjustada.
I.M.H.O.Kõik meeldiv tuleb lambist...
Re: Vs: Valjuka kinnitamine ilma kruvideta
Mnjaa, see on mõte Kaalusingi seda alguses aga siis mõtlesin, et kuna augud tuleks originaal augule üsna lähedale, siis ehk see hiljem nõrgendab originaalaugu tugevust? Sest seal kastis on võrdlemisi raske 8” kesksagedus nelja hästi peenikese puidukruviga. Samas mõlemad kõrge valjukad ja madalate valjukas on sees poltidega. Siis tuli mõte, et puurida hetkel augud ja tugevuse pärast mitte muretseda, et hiljem kui saab originaalvaljukad, saaks teha neile suuremad augud peenikeste kruvide asemele ja panna puidumutrid ning panna originaal valjukas tagasi poltidega nagu on tehasest madalad ja kõrged ka. Sest need peenikeste kruvide augud Beagi kastidel lähevad üldiselt päris kergelt nahka.
Vs: Re: Vs: Valjuka kinnitamine ilma kruvideta
Kui ajutine on ajutine? Näituseks võid proovida mõne nõrgema ollusega nagu see http://www.byroomaailm.ee/pood/konto...5tk-35g-164120. Teoorias peaks see ringi ulatuses piisava nakkumise andma, et valjukas välja ei kukuks. Samas ei oska ennustada, kuidas ta selle kastimaterjaliga nakkub (arvatavasti tegu MDFiga). Vineeriga nakkub see kleepmass ilusti
Ma katsetasin kord neid kergesti eemaldatavaid "tihendusi": plastiliin, kleepmass, näts, läbipaistev ehitussilikoon. Alus vineer. Kui terves valjuka ääre ulatuses on nakkumine, siis hoiab ilusti. probleemid ilmnesid hilisemal puhastamisel.
Plastiliini eemaldamine puidu pealt on võimatu, kuna ta on võrdlemisi rabe ja jätab pisikesed täpid kiudude vahele.
Kleepmass tahab raskusjõuga "valgumist" et mass saaks mingi haakumise, niisama surumisega võib valjuka ühes pooles olla väiksem nakkumine ja tuleb varsti lahti. Kõikidest teistest eemaldus kõige paremini (va paar kohta aga ma ei saanudki aru miks kinni jäi)
Näts: ehh, kui tõesti vaja kiirkorras mägiaivar appi kutsuda, siis töötab. Eemaldamine õudus kuubis
Ehitussilikoon: võtab hästi kinni aga vajab kuivamisaega. Eemaldamine on võrdeline plastiliiniga, selline vaevarikas tegevus. Samas proovisin ainult mehaaniliselt, ei hakanud silikoonieemaldajaga jamama.Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts
See keskvaljukas on nii lihtne loom, et selle võid tahtejõu ja tatiga kinnitada:
vaatan videot 2.28:
Püüan peas ettekujutada seda probleemi. Pakun välja lahenduse teha puidust rõngas, mis kruvitakse original aukude abil kinni ja siis asendusvaljukas omakorda rõrnga külge. Peaks olema usaldusväärsem, ega jätaks rõnga ära võtmisel ka mingeid jälgi.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Võib ka mingi liimi või silikooniga panna aga enne ava mingi maalriteibiga katta. Siis ei puutu puiduga kokku vaid tuleb ühes teibiga maha. Valjuka võib ka ära teipida.
Kui kruviaukude kattuvuse probleem siis saab ajutise mingi nurga alla keerata kus ei kattuks või kõiki kruve mite kasutada?Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Päris palju asjalikke vastuseid tuli siit
Elukaz, see paberi idee on päris hea, aga samas kui kõvasti maalriteip hoiab puidu küljes? Mõtlen, et silikon jääb külge teibile aga kas teip puidule? Aga teibi idee on hea üldiselt, saaks kasutada ükskõik mis teipi tegelt, teibi liim tuleb pärast maha kontaktipuhasti sprayga. Puidurõngas on ka variant jah, aga hetkel veidi keeruline teha.
Mõtlen, et prooviks ära selle variandi "ollusega" kinnitamisest nagu tartu pets soovitas. Sest tegelt on originaalis ka nad mingi nätsuga sees nagu Beagil kombeks ja see on tihti nii kange, et kui kruvid väljas, pead valjukat kruvikeerajaga välja kangutama. Ilmselt on see plätsak see sama näts mis poes on. Lähen võtan ilmselt paki seda ja proovib sellega kinni panna. Originaal valjukad saab siis paneb niikuinii sama valge ollusega nad.
Kui ajutine on ajutine? Hetkeseisuga ei teagi, venemaalt leidsin paari korralike valjukaid hea hinnaga, kui nüüd hästi läheb, siis saab sealt, aga kui sealt ei saa, siis kas eestist leiab, ei teagi, siis jäävad need RCFid sinna ehk pikemaks ajaks. Ausalt öeldes see väga ei kurvasta, RCFid on sama suured, välimuse poolest sobivad sinna nagu valatult, kuju on samasugune kandline, andmed ka päris lähedale. Võrreldes originaaliga on RCF 1db vähem tundlik, samas seal vahemikus kus ta neis kastides mängib on ta hästi lineaarne ja lapiku graafikuga nagu originaal, tegelikult isegi laiema sageduskarakteristikuga kui originaal, seega "sweet spot" on laiem ja headroomi rohkem,ning heli poolest väga kiidetud element. Maksab ka kena kopika uuena.
Esmalt postitatud Juuljuz poolt Vaata postitustIlmselt on see plätsak see sama näts mis poes on. Lähen võtan ilmselt paki seda ...
Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitustSee kleepmass, millega pabereid jms seina külge pannakse ajutiselt.
Nii et mingi tootenimetus oleks abiks ...
Muidugi ehituspoest vaataks vuugihermeetikut, kuid vaevalt siin sellest jutt käib.
viimati muutis kasutaja Scott; 12 m 2018, 00:02. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
Pool sentimeetrit on piisav vahe, et panna uued veidi väiksemad kruvid, vajadusel poolviltu, kui tekib kahtlus, et kisub originaalauku. Originaalaugule näiteks ''duck''teip peale. Kui on võtta, võib mingi hiljem lihtsalt eemaldatava tihendi ka vahele panna. Jääb konkreetne mehaaniline tihe ühendus.
Elemendi vahetuse korral võib tekitatud kruviaugu süstla abil PVA-liimi täis suruda, kui kruvi saab suurem, siis tikk või hambaork ka sisse murda. Ei tohiks mingeid probleeme tekkida.
Põhimõtteliselt saaks olemasolevasse auku puittüübli ka panna, see väldiks ka selle rikkumist uue kruvi keeramisel selle lähedale...
