Kõlarikasti ehitamine
  • pruuli555
    • 07/2009
    • 12
    Tere foorumlased.
    Pole ammu enam kasti ehitamisega tegelenud. On vaja ehitada kõlarikast woofrile mille link on siin http://www.cieri.net/Documenti/Infin...ox%20etc.).pdf .
    Mul oli kunagi programm aga ei leia toda ega sarnast hetkel. Plaan on panna see tuppa , ruumi on aga mitte priiskavalt. Milline võiks olla kast tuppa võimendi taha kuulamiseks.
    Siinkohal on ka küsimus ,et kas on mingeid lisa filtreid mida saaks vahele panna blokeerimaks keskmiste ja kõrgemate helide jõudmise kõlarini. Sama võimendi taha tuleb ka kesk ja kõrgsagedus kõlarid.
    Algselt oli plaanis paigaldada kõik need ühte kasti aga ma ei kujuta praegu ette kuidas see välja võiks näha, seega plaanin hetkel eraldiseisvaid kaste teha.
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    Vs: Kõlarikasti ehitamine
    tehas soovitab kinnist 28.32l ja 49,56l inverter kasti puhul. toru 250mm pikk ja 100mm läbimõõduga, häälestus oleks 35Hz. kui viitsimist rohkem tegeleda siis soovitan cubo12 kõlari kast teha.
    Filtri arvutamiseks neti versioon on näiteks Siin, seal küll 2 ribalise oma, aga peaks olema ka 3 ribalise kõlari filtri kalkulaator.
    Sellisele bassikale oleks hea kui oleks eraldi võimendi, siis saaks kasutada subwoofri signaali (puudumisel converter).
    sul neid kõlareid 1 või 2tk. Mis kõlarid kesk ja kõrgriba mängib.
