Inverteri hüveteguri vähendamine
    • 7723
    #106
    Vs: Inverteri hüveteguri vähendamine
    Tegelikult tuleks sellele teemale ka punkt panna.
    Kõlarid juba mõnda aega mängivad köögis raadiot ja suht edukalt, eriti võrreldes seal enne mänginud sangaga.
    Peaks tagasi tulema selle erineva Q-ga piltide juured.
    Nimelt mõtlesin välja ja proovisin praktikas ära kuidas on kõige lihtsam ja ka odavam inverteri Q-d vähendada. Saab seda teha ilma kõlarit lahti tegemata ja sisuliselt inverteri toru ennast muutmata.
    Tehtud on see pilti nii, et inverteri toru on pandud tihedalt täis inverteri pikkuseid kokteili kõrsi. Kõrtega suureneb inverteri pind kümneid kordi ja seinte pinna ning õhu vahel tekkinud hõõrdumine, mis on puhtalt resistiivne nähus, vähendabki Q-d.
    Vähenab natuke muidugi ka kogu inverteri ristlõige ja inverteri sagedus aga suhteliselt vähe.
    Poodidest õnnestus mul leida kokteilikõrsi läbimõõduga vahemikus 3-8 mm, 1 mm sammuga on kõik variandid olemas, hind 1-2 eur 100 tk.
    Pildil olevatest joontest punane on 3 mm kõrtega, roheline 5 mm ja sinine 8 mm kõrtega variandid.
    Teleb siiski täpsustada, et praktikas ja teooarias ei ole kõlari ASK mõttes vahet, kas inverterkõlari resonantsi Q-d vähendada invertreava Q muutmisega või kasti sisese mahu summutamisega, tulemus on täpselt sama. Kasti sisesel summutamisel on aga see eelis, et summutatakse ka kasti sisemisi peegeldusi ja omaresonantsi sagedusi, mida inverterava Q vähendamisega ei summutata.
    Kui kõrsi veel 3 mm-st peenemaks ajada, saab resonantsi pea täielikult ära summutada ja tulemuseks on nn. aperioodilise tarastusega kõlar.
    viimati muutis kasutaja moi; 12 July 2023, 23:45.
    • Svago
      • 09/2013
      • 3151
      #107
      Esmalt postitatud moi poolt
      See on jah tuntud nipp, sai kasutatud juba vene ajal. Siis oli saada ainult 2 mõõdus kõrsi.
