Filtriteema: McCauley elementidega kõlarid, filtrid umbes
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    Kaste kokku paar. Korralikult rasked ja tundub, et hästi ehitatud. Ei tundu, et päris liinitöö. Elemendid kõik läbi põlenud, va üks kesksageduselement.
    Mis filtritesse puutub, siis mida asja? Kesksageduselementi kastis oli mingit moodi ühendatud keraamiline takisti, mõlemas kastis ära põlenud otstega. Samuti ei usu, et see on OK et enne kõrgsageduselementi on peotäis takisteid. Kas sellisest filtrist võiks veel elulooma saada ja mida tuleks ette võtta, et saaks? Mõte on kõlarikastid ära kasutada ja istutada sinna sisse tänapäevased elemendid, kuna kastid on tõesti hästi tehtud.
    Lõikaks ca 70Hz pealt kõik mis allapoole jääb eraldi bassikõlarisse ja peaks olema üsna okei väikeseks võimenduseks.
  • Mr.Zoxley
    • 08/2009
    • 130
    Vs: Filtriteema: McCauley elementidega kõlarid, filtrid umbes
    Esialgu tuleks valida valjukad, mis sobivad konkreetsetesse kastidesse. Seejärel neile filter arvutada. Kui õnnestub vana filtri komponente taaskasutada, on hästi. Eelnevalt tuleks nende parameetrid üle kontrollida.
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      Kastist endast oleneb vaid 15" bassielement. Kesksagedusvaljukas on enivei oma väikses ruumis. Aga las need küsimused hetkel olla sealmaal.
      Edasi filtriga: Ma ei ole just väga palju passiivfiltreid näinud, kas see on tavapärane praktika panna hunnik takisteid enne (kõrg- ja kesksagedusvaljuhääldeid)? Võibolla oli bassielement lihtsalt väga halva tundlikusega...
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        Takisteid ei pea koguseliselt palju olema küll aga väärtused peavad olema nii nagu vaja.
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1870
          Esmalt postitatud jannozz50 poolt
          Praktika on selline: Kui mul on vaja näiteks traattakistit 47 oomi, aga mul sellist pole kohe võtta, siis võtan teisest karbist 4,7 oomiseid 10 tk (mida on mul veel palju) ja koostan järjestikkuse ahela. Ruumi ju on ja disain pole kinnises kastis oluline. Tulemus on pildil.
