Vajan abi elementide tuvastamisel
  • Reimo84
    • 08/2017
    • 8
    Juhtusid siis kätte ühed väiksema restoran/klubi vanad kõlarid. Aga keegi ei teadnud nende võimsust. Ülemised kastid, 12" ja 8ohm takistusega. Tahaks neile võimendi nüüd osta, aga ei tea kui võimast vaja läheb. Ehk oskab keegi aidata?
  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    Vs: Vajan abi elementide tuvastamisel.
    Sellised asjad võivad ka raamatupidaja riiuli vahelt välja tulla, ehk mõni pannud ka ettenägelikult kirja ka kõlarite nimed ja seeria.nr.
    • Reimo84
      • 08/2017
      • 8
      Ei ole nii ettenägelik keegi olnud kahjuks. Vastasel juhul seda posti siia poleks pidanud tegema, internetist nende andmete järgi parameetreid otsida oskab vast igaüks. Lootsin pigem sellele, et ehk mõnele elemendid pildi järgi tuttavad.
      • ats
        • 05/2004
        • 1087
        Kahtlustan, et bassielemendid võivad olla McCauleyd ja kastid on teinud Benor. Samas ei pruugi see üldsegi nii olla.
        • home
          • 12/2015
          • 1079
          MAG M1260
          Nominal diameter, inches (mm) 12(300)
          Nominal impedance, Ohm 8
          Rated power (AES), W 600
          Frequency range, Hz 55-3000
          Sensitivity (1W / 1m), dB 97,5
          Minimum impedance, Ohm 6,6@250Hz
          Bl product, Tm 20,1
          Voice coil inductance, mH (1kHz) 1,2
          Moving mass Mms, g 83
          Net weight, kg 8,5
          • Reimo84
            • 08/2017
            • 8
            Tänud vihje eest. Tegu tundub tõepoolest olema McCauleyd elementidega.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              McCauley elementidega tegi kõlareid ka Ennula nimeline tegelane, firmanimed on ilmselt ajapikku muutunud. Kui tegu vanemate isenditega, siis on see ka üks võimalus.
