Radiotehnika S-70
  • Ledmuda
    • 01/2015
    • 23
    Radiotehnika S-70
    S-70 teemasid küll natuke on aga küsiks ikka üle.
    Kuna ühel kõlaril võimu pole, siis mõte teisel ka välja võtta.
    Saan aru, et seal on pasiivsisend olemas. See jookseb relee peale. Kui võim väljas, kas siis releest lähevad otsad otse kõlarisse? Selline ots on seal olemas küll. Kui nii, siis vast muud polegi, kui sinna mingi otsastusplaat ja valmis. Ja mingi ots tuleb veel kõlarist?
    Ja kas võimendi asemele peaks mingi puitplaadi panema, et ta kinnine oleks? Vist katsetamise asi, kuidas paremini mängib.
    Ja sellega seoses ka üks võimendi pakkumisel, kui kellelgi huvi.
  • Svago
    • 09/2013
    • 3151
    Vs: Radiotehnika S-70
    Ma otsiks teisele ka võimendi.
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      ...Pole küll eriti oluline, aga minu arvamus asjast on et taheti kõige paremat, aga välja tuli veel hullem kui nagu ikka. Koos tagasiside korrektoriga on selle koosluse heli bassidel väljakannatamatult ühesugune - nagu poleks mingit vahet mis bänd mis pillidega mängiks, kõik on ühe vitsaga. Isegi tavaline S-90 suutis mingeid nüansse välja tuua, kuigi ka selle soundi tunneb pimedaski ära. Nii et originaalne võimendi ei tooks midagi arukat juurde peale fakti et nii neid tehti. Mäletan et proovisin ka passivsena kasutada, ...ega ikka saia ei tee . Tõsi, miskit bassidel muutus, aga tänu kompressiooni all olevale kastile sealt miskit meeldivamat ei kõlanud.
      Samas - mehaanilise tagasiside kasutamine on tehnoloogiliselt hea mõte.
      • Ledmuda
        • 01/2015
        • 23
        Kust ma selle teise võimendi ikka leian?
        Kui tahaksin, saaksin lihtsalt osta korralikud, hetkel on paar pakkumist.
        Aga kuna tahan pigem seisvad asjad kuidagi tööle saada, siis see on ainuke võimalus.
        Küsimus oli, kas lihtsalt võim välja asi töötab, või tuleks seal veel midagi teha?
        Kas auk kinni panna või lahti jätta?
        Ja minule meeldivad Radiotehnika kõlarid, nii helilt kui välimuselt, aastaid nendest kuulanud (S-50B).
        Ja kuna vist tümmi ei kuula, siis on bassid ka ilusti eristatavad, kas mängib Ultima Thule fretless bassiga või taob JMKE punki, vägagi hästi eristatav.
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          Ma ei hakka kellegi eelistusele hinnangut andma. S70 on väga vana kõlar ja võrrelda võiks millegagi selles ajas. Eelistaks alati originaali, olgu või vana vändaga grammofon. Ilma võimendita ei vasta valjuhääldi TS parameetrid kõlari mahule ja on hädavariant, nagu autol väike varuratas või gaasiballoon.
          Müügihind peaks sõltuma ju korrasolekust? Võimendit saab ehk osta Elfa ostufoorumist, Kuldsest börsist jne. Kui tahad võimendi välja visata, pead võimendi asemele tegema uue tagakaane.
          • Ledmuda
            • 01/2015
            • 23
            Teen laksu ära ja võrdlen siis S50-ga, paistab.
            Kasutada tahan vana võimendiga vinüülika taga, pigem vaikseks kuulamiseks.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Esmalt postitatud Svago poolt
              On. Aga valjuhääldid temas on kandunud tänapäeva vaid kosmeetiliste muudatustega, nii et sellist soundi kohtame tegelikult ikka märksa rohkem kui arvata võiks. Quad ESL-63 on näiteks pärit varjastest kuuekümnendatest, tema eellane ESL-57 veelgi varasemast kümnendist ja ometi kannatab võrrelda mõnegi tänapäevase asjaga ja nende hulgast teeb ta tuule alla samuti mõnelegi. Kui me lähtume ajamõõtmest, siis me ei saaks adekvaatselt hinnata võimalikku progressi vaid oleksime kinni konkreetses ajamullis. Mõnikord on see lähenemine kohane, mõnikord mitte. Kuulamise puhul ma ei oleks ajamullis kinni, kuid kui eesmärk on retrotuba, siis kahtlemata. See oli nüüd minu eelistus .
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                Esmalt postitatud Ledmuda poolt
                Võrdle siis korras S70, S70 ilma võimendita ja S50 (ühekaupa).
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Esmalt postitatud OSX poolt
                  ... minu arvamus asjast on et taheti kõige paremat, aga välja tuli veel hullem kui nagu ikka.... Mäletan et proovisin ka passivsena kasutada, ...ega ikka saia ei tee . Tõsi, miskit bassidel muutus, aga tänu kompressiooni all olevale kastile sealt miskit meeldivamat ei kõlanud.
                  Pole konkreetse mudeli ja lahendusega pisiajadeni kursis, küll aga arvan miskit teadvat kompressioon/kinnistest kõlaritest. Kas sedalaadi kõlari mittemeeldiv heli on üldistus (et oligi kinnine lahendus omas ajamullis ja nüüdseks out) või käib ütelus S-70 kohta?
                  • OSX
                    • 02/2007
                    • 5594
                    Ikka konkreetselt S-70 kohta muljetasin. Olid endal olemas niisugused nähtused. Olen kuulnud ka REL 15" subwooferit, mis samuti servokontrollitud, asi täiesti teisest maailmast. Kui saaks teha servokontrollitud diboolbassi näiteks Peerlessi pikakäiguliste basside baasil, oleks vist parim mida saavutada.
                      • 7723
                      Mille jaoks OB bassil servokontrolli vaja peaks olema, ASK korrigeerimiseks allpool dipool peaki?
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Mis ajast servoga ASK'd muudetakse? Ikka moonutusi ja valjuhääldite vabavõnkumisi vähendatakse, ASK on teise osakonna töö.
                        Sobiv valjuhääldi selleks - http://gr-research.com/sw-12-16fr.aspx
                          • 7723
                          See küsimus vajaks pikemat arendamist aga mitte siin teemas. Kuna see sevo pole ju midagi muud kui tagasiside võimendisse otse valjuka membraanilt (erinevad realiseerimise viisid viivad ikkagi sinna välja), siis saab rahulikult ka ASK-d korrigeerida.
