Kõlarikaabel ja Cat5
  • dgs
    • 09/2013
    • 6
    Küsimus selline, et mis juhtub, kui ühe tagumise efektikõlari ühendamisel kasutan osaliselt olemasolevat Cat5e võrgukaabeldust? Loomulikult eelistaksin eraldi kõlarikaabli vedamist, aga sellisel juhul peaks see osaliselt mööda põrandat jooksma või lae alt minema. Teoreetiliselt saaks ka seina sisse, sinna võrgukaabli kõrvale, kõlarikaabli vedata, aga siis tuleks päris korraliku lammutustööd teha ning see pole enam kuskilt otsast mõistlik.
    Ressiiveriks Denon X1000 ning kuna hetkel jääb mul 2 passiivset Microlab SOLO 7C kõlarit üle kasutaksin neid esialgu tagumiste efektikõlaritena. Võimalik, et mingi hetk vahetan need ka millegi kompaktsema vastu välja.
    Ning siis veel juhtmete pikkusest. Ressiiverist võrgukaabli otsani on ~6m ning seal saan ilusti kasutada näiteks 1,5mm läbimõõduga kõlarikaablit. Edasi tuleb Cat5e kaabel, kus 2 keerupaari saan kokku ühendada +'ga ning 2 keerupaari -'ga. Võrgukaabli täpset pikkust ei tea, aga eks see on vähemalt 6m. Võrgukaabli pistik on aga täpselt seal, kus kõlar olema peaks ning sinna otsa on vaid 0,5m kõlarikaabli juppi vaja.
    Igaks juhuks toon juba ise välja mõned võimalikud stsenaariumid, mis säärase kaabelduse puhul juhtuda võiks:
    1. Võrgukaabel põleb läbi/ressiiver kärssab ära.
    2. Heli tuleb kõlarist välja aga see on kordades vaiksem kui teisel tagumisel kõlaril.
    3. Heli tuleb kõlarist välja aga helikvaliteedi kadu on tohutu suur.
    4. Heli tuleb kõlarist välja, enam-vähem ok lahendus, helikvaliteet pole tagakõlaril naguniigi nii oluline.
    5. Heli tuleb kõlarist välja, kõik ok, vahet pole mis kaabel seal vahel on.
  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    Vs: Kõlarikaabel ja Cat5
    Proovi ära
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Maha midagi põle, proovi ära, pakun et sa ei tee isegi vahet.
      • marcor1
        • 01/2005
        • 1451
        4+4 soont, ~10m peal toimetas Onkyo ress ja Yamaha väike surroundikas normaalselt (lihtsalt Cat5 trummel vedeles riiulis). Kokku tuli siis soonele 0.82 ruutmillimeetrit, mis säästulahenduse puhul on piisav.
        Sul tuleks 0.41 mm2.
        Nagu ise mainisid - filmi puhul see effektikas pole nii kriitiline.
        • dgs
          • 09/2013
          • 6
          Korra testisin ning tundub, et võrgukaabel antud juhul kõlbab küll kõlarijuhtme pikenduseks.
          • hr00
            • 10/2010
            • 58
            Kui kaabel on 4x2x0.8, siis pole häda midagi, eriti kui kahte keerupaari ühe kõlari jaoks kasutad.
